Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: SAAB 900 94 startar ej efter larmning.
    Tja har ett konstigt fel på bilen. Om jag låser bilen och larmar sedan låser upp den hoppar in och vrider om nyklen startar inte motorn. Allt annar funkar som de ska. De jag får göra för att få igång bilen igen är att öppna motorhuven ta väck en av polerna sätta dit den igen, sen vrida om nycklen
    och så startar bilen utan problem.
    Detta fel uppstår bara om jag låser bilen, annars startar den fint.
    Om någon vet ngt om detta får ni gärna säga till.
    Tack
    Simon
    Emeritus
    Strul med VSSen troligen. Har du bytt box?
    Exceptionell mappning
    Larmet håller jag med om.
    Men VSS kom -96.
    Emeritus
    Just därför jag frågade om boxen, kan ju vara någon som jiddrat med en trimbox som egentligen skall vara för VSS?
    har chippat den steg 3 från bsr.. kan de ha ngt med saken att göra. ?
    Har för mig att just -94or har en hel del strul med larmet, och framförallt startspärren.
    VSS borde inte ha något med saken att göra. Jag hade provbytt (larm)box.
    Mvh Ulf
    var sitter larmboxen ? ngn som vet.
    okt 2005
    Mvh Ulf
    Finns inte någon startspärr på -94 som innan sagt kom det -96.
    Men VSS är ju inte enda typen av "startspärr" i NG900:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...115926#1115926
    läste om den "tre krets brytningen" innan. kan de vara ngt där som spökar.?
  1. saab 9-3 startar ej efter vinterförvaring
    Av fleng i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 09:49
  2. saab 900 -99 8v, startar inte efter tändstiftsbyte.
    Av yuion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 21:56
  3. Signal vid larmning 9-5
    Av oak i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-15, 18:31
