Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: oljeläkage 9k bilder
    jun 2006
    Så här ser det ut efter ett par timmar (klickbara bilder). Det läcker mao ganska mycket. Jag tror mig ha spårat läkaget till givaren som sitter under oljefiltret.
    Det blir oljefuktigt kring denna manick och en pöl på marken under den:
    Några frågor:
    - Vad är det för givare?
    - Skall det gå att dra bultarna som håller den stumma? Jag kan dra, visserligen tungt, men hur många varv som helst
    - Rinner all olja ur om man byter den?
    - Är det några andra vanliga källor till oljeläkage som ger såna pölar som på bilden?
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    oljeläckage
    Det är den förträffliga nivåvakten för motoroljan.
    Byt den i samband med oljebyte så slipper du spill.
    Troligen läcker den i själva givardelen och inte mellan givaren och
    oljtråget. ( Prova först att lägga flänstätning mellan givaren och tråget )
    mvh
    loca
    jun 2006
    Om det läcker i givardelen, kommer oljan ut där kablarna går in i så fall? Det ser ut som att det sipprar olja där om man bänder lite i kablarna.
    Finns det nån tätmassa man kan ha på tills det är dags för oljebyte? Eller är det dumt att smeta på sånt?
    Jag är också oroad över att bultarna som håller givaren inte stumnar när man drar. Är det normalt?
    oljeläckage
    Har "fullagat" en sån givare med locktite gängtätning. Dock hade jag den lös då. Bultarna skall inte dras så hårt, då spricker nog bara plasten.
    Tar du lös givaren lär det väl bara rinna ut några deciliter olja.
    mvh
    loca
    Exceptionell mappning
    Lyft högt med en domkraft innan då
    jun 2006
    Tackar för svaren!
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    olja
    Citat Ursprungligen postat av Mussla
    Tackar för svaren!
    Glöm inte pallbockarna bara!!!
    mvh
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
  1. Oljeläkage
    Av MrFalcon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 19:46
  2. Oljeläkage 9-3 -01
    Av LaserStefan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 11:01
  3. Oljeläkage 9-3 -00
    Av AronMaiden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-15, 22:57
  4. oljeläkage i og 9-3
    Av Dr. Bremsspur i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 23:19
