Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: glödande turbo
    aug 2007
    Södertälje
    glödande turbo
    Nu är det såhär att jag tycker min turbo blir konstigt varm.
    Har en Saab 9000 2,3FTT -92.
    Har JT 3" hela vägen från turbon
    Maptun programvara från aero för 290hk med aerospridarna.
    Aerospridare 346cc
    Sportfilter
    Garret T28
    Efter jag monterade Garret T28 Turbon så tycker jag turbon går riktigt varm. Kör man hårt en stund så glöder det upp tilll grenrören.
    Kör man ganska lugnt med lite gaspådrag då och då så glöder halva avgashuset ungefär, tycker det känns som att turbon går alldeless förvarm.
    Det ryker inte svart från avgasröret vilket säger att den inte kan få förmycket soppa?
    Någon som vart med om detta fenomen tidigare och vet vad som kan vara problemet eller om det helt enkelt ska vara så?
    /R
    Saab 9000 2,3 FTT
    Är de inte fel turbo du har?
    De ska nog inte vara nån fara att de glöder.
    De gör de om man kör lite hårt så de är fullt normalt.
    Men de kan ha att göra med om du har fel turbo till den programvaran du har.
    En aero från -92 stämmer inte direkt heller för då fanns bara turbo sport.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2007
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Möjligtvis. Programvaran är mappad efter dom spridarna iaf. Men enligt killen på speedparts ska det inte spela någon roll vilken turbo man har bara mappningen är gjord för spridarna man har.
    Saab 9000 2,3 FTT
    nov 2003
    Att turbon och grenrör glöder behöver inte betyda att det är något fel!
    När jag på 70-talet monterade en turbo på min SAAB 99 så ringde jag oroligt till turboleverantören när jag upptäckte att den, grenröret och en bit av avgasröret blev ljust körsbärsröda efter två accelerationer från stillastående till 150.
    Han skrattade, kallade mig fegis och berättade att jag inte behövde lätta på gasen förrän turbon gnistrade vitt!
    Per L
    Citat Ursprungligen postat av r06ban
    Har du Trim hos Maptun och frågar Speedparts vad som e fel..??
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    trim
    Citat Ursprungligen postat av J Bilstrup
    Skulle precis skriva lika dant. Vore det inte enklare/bättre att slå Maptun en signal och fråga dom? Menar bara att det är ju där den är mappad första gången?
    mvh
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    Kalmar
    Är det så att den är mappad för den nya turbon och inte den gamla?
    Lättast att ringa maptun!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    aug 2007
    Södertälje
    aa för att turbon är köpt på speedparts .
    och programvaran är inte mappad för t28 turbon.
    Saab 9000 2,3 FTT
    sep 2005
    Vid fullgas följer LH styrsystem en fullgasmapp som utgår från varvtal endast! sen använder den lambda för att göra små korrigeringar. Eftersom lambdan mäter efter förbränning och är långsam tillsammans med att LMM på LH "bottnar" så är sanningen inte så enkel att man mappar motorn efter spridarna.
    Varför speedparts svarade som de gjorde var att de förmodligen ville sälja en turbo och visste att två fel ibland blir ett rätt på gamla bilar.
    Men glödande grenrör, turbo och downpipe är ett tecken på varma avgaser och varma avgaser är ett tecken på att bilen går snålt. Kika på tändstiften om vilken färg de har.
    Mvh Lotus
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Lite funderingar:
    Aero-spridarna, är det de sk blårandsspridarna som satt på T5.2 -93? Eller är det röda -431or vi pratar om här?
    Är något skeptisk till att Maptun levererat ett LH-program, trodde Speedparts var mer eller mindre ensamma om detta. Men bilen kanske är konverterad till T5.2?
    sep 2005
    Ja det framgår inte riktigt vilket styrsystem det är så det kan mycket möjligt vara en trionic 5.2.. Då blir det ännu jobbigare eftersom den inte mäter luftmängd alls utan helt förlitar sig till ett absoluttryck via MAP sensor. Sen korrigerar den värden så gott den kan med lambda.
    Någon har säkert tänk på att 1 bar är alltid ett bar oavsett om man trycker det med en cykelpump eller med en jetmotor... Men eftersom du ändrar hela flödet i motor genom att ändra turbo så stämmer det ju inte riktigt.. För att inte benämna knepigheter som Surge och Choke ens...
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Lambdasonden är helt bortanför spelplanen vid fullast då den enbart är användbar för korigering runt lambda 1.
    Så vid fullast används den inte alls.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2007
    Södertälje
    det är LH system med DI.
    Jetronic heter den.
    Fick nyligen veta att maptun aldrig sysslat med mappning av Lh system utan köpt programvara från andra sällen. Och nuförtiden så sysslar dom enbart med Titronic.
    Saab 9000 2,3 FTT
    Hallandsåsen Sverige
    Jetronic heter den.
    Därav blev det kanske inte så dumt att fråga Speedparts, som fortfarande säljer till LH. De borde iaf kunna ta reda på ett och annat från den som leverar mjukvaran.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Trollspeed har även dom mjukvaror för gamla LH system.
    jun 2006
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Per L
    Per L
    Haha har läst detta många ggr nu och det är lika roligt var enda gång hehe
    Landskrona
    Re: glödande turbo
    varmt blit det i alla turbo bilar. avgaserna blir upp mot 900 grader och dåå e de t varmt:P
    apr 2003
    Re: glödande turbo
    På min bil som är helt original 250 hk undrar jag just om allt verkligen står helt rätt till med kylning av turbon.
    Efter någon/några fullgasrepor upp till 150 eller så (på privat avlyst område naturligtvis) blir det som väntat glödande varmt på turbo och grenrör men det konstiga är följande:
    1) Det blir bara glödande på själva turbon, när man kommer till främre rör (downpipe) ser den inte alls ut att bli varm.
    2) Det tar för j-a lång tid att kyla ned sig! Senast när jag gasade på ordentligt hade jag en halvtimmes lugn körning för att kyla turbon. Det var FORTFARANDE aningen rött vid turbon!!!
    Jag misstänker att jag kanske är överdrivet orolig men jag söker ändå era erfarenheter med liknande bilar? Bilen går för övrigt riktigt bra och har en nybytt turbo sen några hundra mil.
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    aug 2005
    Re: glödande turbo
    Citat Ursprungligen postat av David Nordberg
    Du behöver inte oroa dig för något det är helt normalt att snurran börjar glöda när man gasar lite, downpipen den börjar nog glöda lite den med men med tanke på att den är mkt tunnare i godset en vad avgashuset på turbon är så kyls ju DP'n ner bra mkt fortare. När snurran börja gnistra vitt och bilen går lite knas så ska man börja oroa sig
    Tittar du på bilden ovan det är helt normal att det kan se ut så.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Glödande turbo och grenrör
    Av tigertuffing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 10:09
  2. Glödande turbo, normalt?
    Av ShaddeN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 13:43
  3. Glödande Turbo
    Av swepit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-11-09, 12:27
  4. Glödande turbo 9000 2,3tt
    Av lampann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 11:59
  5. glödande turbo
    Av DarkAngel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-02-12, 17:48
