Ämne: 2 frågor,koppling och bromsar og-89:a vad passar?
    Visby Gotland
    Hej.
    Passar 9000- 94:a bromsar rakt på 89:ans 900 special? Både fram och bak? Då menar jag både skivor och ok med sadlar.
    Koppling? Om man tar 2,3:ans 9000 svänghjul från långmotorn,passar den på t8an eller måste man ha t16? Och är det nån speciell årsmodell som är att föredra?
    Vad rekomenderas annars? Det kommer bli effekt på absolut max 250 hästar,350 Nm,bra pris är också ett plus.
    Mvh Magnus
    Akta skinnet!
    Bak är det same-same.
    Fram ska det passa, enl. EPC finns det 2 olika ok just -94. Den gamla varianten passar iaf rakt på. Hur det är med den nya vet jag ej. 9000-skivorna är samma oavsett vilket ok du väljer.
    9000 har annan gradmarkering på svänghjulet, vilket blir omständigare när du ska "nolla" motorn. 9000-svänghjul passar på T16, vet ej hur det är med T8.
    Man brukar undvika att gå på 240mm svänghjul (9000 2.3T) på og900 pga att den stora massan frestar onödigt mycket på lådan. Ett 228mm svänghul från ex. vis og900s (91- ?) är beprövat, ihop med en 9000 228mm (2.0t 85-93) tryckplatta och lamell. Slirar det med denna kombo, så är en hemnitad sinterlamell alt. en 400-platta nästa steg.
    EDIT: det är långmotorsvänghjul som diskuteras ovan. Kortmotorsvänghjul passar inte på veven.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Eftersom de äldre modellen utgått och ersätts av den nyare så passar de rakt av utan problem.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Visby Gotland
    Tack för svaren.
    Mvh Magnus
    Akta skinnet!
  1. 9-3 ss bromsar på 9-5, passar det?
    Av Eyeball i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 19:57
