Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: centrallås (låsmekanik) på 9000 -96 strular
    karlshamn
    Jag har sökt lite här på forumet efter detta fel men hittar inte riktigt någon som haft samma problem med en bra lösning.
    Låset fungerar helt enkelt inte. om jag låser eller låser upp med larmdosan så blinkar lamporna och larmet aktiveras/diaktiveras. samt att alla fyra dörrar "morrar" till samma sak med nyckel och samma sak med låsknappen i bilen.
    Har isag plockkat ner höger fram samt bakdörr. bak tog jag bort "armen" och låsknappen samt smörjde alla leder med smörj.
    fram smörjde jag med upp samma "smörj" testar låsa igen men samma fel uppkommer.
    kan det vara så att det bara är att fortsätta med de andra dörrarna eller är det centrallåsmotorerna som börjar ge upp?
    kan även passa på att fråga angående elrutan på förarplats. denna glappar så in i. om jag hissar ner den så "glider" den lixom på snedden men går ner hela vägen. och när jag skickar upp den igen så är det 2-3 sm glipa i bakkant mot b-stolpe. men den rätar upp sig och stänger riktigt. var ligger felet här? kollade lite och kan inte se något som är löst bara att det ser kanske lite slitet ut i glidskenan för rutan.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Det är säkerligen reläet/styrboxen som börjat ge upp. Den sitter ovanför broms och kopplingspedal. "Många" har lött om boxen och därmed avhjälpt felet.
    /Johan
    karlshamn
    men hur kan det var denna då jag hör att motorerna vill stänga men inte kan det?
    jan 2006
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Tias
    Hade exakt samma symptom på min och det var boxen som det var fel på. Jag betalade 100kr för en begagnad på skroten och efter det har det funkat perfekt.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    karlshamn
    då ska vi se om jag han hitta denna och testa med att löda om skiten då..
    karlshamn
    nu är det fixat. lödde om alla genomgående lödningar och då funkar det felfritt..
    tack för hjälpen.
    Var sitter boxen då? Trodde du skulle berätta var du hittade den också.
    karlshamn
    den sitter ovanför pedalerna.
    ta bort klädslen där och så ser du på vänstersidan en svart plastbox med ett ganska stort metallklips under.
    ta bort klipset och lyft ut boxen..
    karlshamn
    hmmmm
    ett litet problem har uppstått efter mitt mekande...
    från början låste alla dörrar UTOM vänster bakdörr (där jag hade varit och pillat) denna dörr låste när alla andra låste upp och tvärt om.
    nu pillade jag lite till och då låser den inte alls????
    några tips?
    Har samma fel på min 9000 -96:a.
    Fjärren funkar och blinkers blinkar alltid när jag larmar på och av men ibland så låser sig inte bilen.
    Skit är det.
    /Henrik
    jan 2006
    Sundsvall
    Som sagt byt boxen mot en bättre begagnad, dom är ju så billiga så det är väl inget att tveka över.
    Det är inte alltid det fungerar att löda om den, reläerna i boxen kan vara trasiga.
    Vad heter det reläet och var hittar jag ett sånt?
    /Henrik
    okt 2006
    Lidköping
    http://www.bildelsbasen.se/index.php...dell+%2B+enter
    Är det en sån ni menar? Styrboxen till c-låset?? Inte så billigt som ni beskriver, jag köpte ett för typ 500-600:- som jag har liggandes om någon är intresserad?
    Priset kan diskuteras?
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
  1. Centrallås strular på 9-5
    Av iNQUAM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 09:56
  2. Centrallås som strular, 9000 Aero -96.
    Av Nordenstrom i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-24, 00:49
  3. Helljuset strular, Saab 9000 trubbnos.
    Av ErikR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 21:29
  4. Har inga felkoder men ändå så strular min 9000 2,3 t-92
    Av biker_lasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 22:42
  5. ACC strular på saab 9000
    Av pluPP_n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 11:41
