Problemet löste sig med en ny styrbox.
som rubriken lyder har jag stora problem med laddtrycket på min 9000 aero.
9/10 gånger när jag gasar på så fortsätter laddtrycket tills motorn spikar/boxen slår i från. Jag gasar ur den på 3ans växel lägger i 4an och forsätter då tar det nån sekund så har jag uppåt 1.5 i ladd.
de få gångerna det funkar så ligger laddet strax över 1 bar( som det ska göra sitter en steg 1 box från svensk turbo teknik.
jag har bytt MV samt dess slangar, kollat så att WG armen rör sig som den ska och det tyckte jag den gjorde.
jag har även testat att köra utan säkring 5 och då ligger jag på 0.4-0.6 enligt laddtrycks mätaren, inget skennande då.
drar den tjuvluft någonstans?
Hoppas någon vet hur jag ska gå vidare med detta.
behöver ni veta något mera är det bara att fråga.
/Bassen
