Ämne: og900i -89 Startproblem
    Hej.
    Har fått startproblem på 900:an. Har fått det 3 gånger nu på några veckor (vet inte om problemet har funnits tidigare då jag nyss köpt den).
    När jag startar så är det som vanligt, startmotorn snurrar runt men den kommer aldrig igång. Jag har inte kollat om det är gnista på stiften men eftersom de funkar utan problem annars så har jag inte tagit mig tid att göra det (har inte haft tid vid de tillfällena heller).
    Första gången det hände så hade jag kört kanske 4 mil för att sedan låta den stå kanske 2 timmar tills jag skulle köra iväg. Då hade jag parkerat med ena sidan på en trottoarkant så jag gissade på att det var därför. Vi var ett par stycken så vi rullade igång den utan problem.
    Nästa gång kommer jag inte ihåg hur länge den hade stått och så, men det var max över dagen iaf.. Denna gång stod den på min vanliga parkering (lite lite uppförsbacke) men hade dock inte många liter kvar i tanken. Gissade även nu på att den inte fick någon bensin till motorn eller någotsånt. Fick hjälp av ett par och vi rullade igång den utan problem.
    Tänkte inte mer på det förrens nu ikväll när jag ska ut o köra, halvtank och har använt den under dagen. Fick hjälp av en polare att dra igång den med hans bil. När jag körde iväg sen upptäckte jag att det var ett ovanligt stort avgasmoln (hade ju iof. försökt ge gas o så när jag skulle försöka starta med startmotorn om det har med de o göra).
    Vad kan vara fel och vad ska jag kolla? Den startar vanligtvis utan problem och går bra (kanske lite hackig när jag inte har gaspådrag på 1:an och 2:ans växel). En gemensam nämnare för gångerna är att det har varit på kvällen (runt 23 till 00) så lite fuktigare har ju luften varit, men den startade utan problem häromdagen när det regnade ute.
    Skurup i Skåne
    Det kan ju vara ganska många orsaker men ett fel som jag haft på 2 900or är att den inte startar när ljusströmställaren är i vänsterläge! Vrid över till högerläge, kan hjälpa... Låter konstigt men.
    Mvh Kalle
    99T16 -83 VEMS (Såld)
    MB 300E VEMS
    0704267740
    Okej, jag ska kolla upp det där, tack för tipset. Tror inte att jag snurrat på den över huvudtaget dock
    Får försöka felsöka den idag.
    Huddinge, Stockholm
    Har du mätt och kolla så att kallstartsventilen får 12v över sig när du vevar på startmotorn.?
    M.V.H.
  1. [LÖST] Tomgångsproblem OG900i
    Av Kasumi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2024-02-20, 18:56
  2. Startproblem og900i 16v -89
    Av Skalman79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 19:17
  3. og900i -88 går ej att starta
    Av Tegel2 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 15:48
  4. elproblem i og900i
    Av NaitSirk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 08:46
  5. Handbroms og900i -91
    Av Kasumi i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-12-10, 03:00
