Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fel sänkfjädrar?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Fel sänkfjädrar?
    Har monterat nya främre vänstra sänkfjädern på min ng900.
    Första ja märkte var att gamla och nya fjädern va lika långa, trodde nya sänkfjädern skulle vara kortare?
    Nu när den är monterad så är bilen exakt lika hög som på andra sidan?
    Mina nya fjädrar är svarta, enligt bilden ska dom ju vara röda?
    Har jag fått fel fjädrar (original fjädrar) eller?
    Det var exakt lika många varv på fjädern oxå, och vad jag kan känna så är dom lika hårda oxå.
    Fjädrarna kommer från ge motorsport.
    Är de bara för att jag bara har bytt högra fram och inte på andra sidan och inte bak heller som den är så hög?
    Borde väl se skillnad tycker jag?
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =fj%E4drar
    Som sagt så är det väldigt underligt att dom inte är röda..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Uppsala
    Fjäderkonstanten kanske skiljer
    Andra saker som skiljer, hur var din fjäder jämfört med en ny org.fjäder, fjädrar har en förmåga att bli ihoptrycka med åren.
    Har själv monterat einbach på 9-5 aeron upplever att det är samma höjd som orginal(något lägre) men stor skillad på vägegenskaperna till det bättre med bibehållen komfort.
    Vissa modeller av 9000 med saab orginal sportchassie är högre än std chassi, dock så är andra egenskaper annorlunda med sportchassiet, bla fjäderkonstaten.
    inte altid lägre och hårdare är bättre, beror lite på vart rollcentrum sitter på en bil, osv.
    Johan
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok så ge motorsport sänkfjädrar ska alltså vara röda?
    Då måste jag ju ha fått fel?
    Ska å ska.
    GE-Motorsport har använt/använder sig av olika fabrikat av fjädrar. Bl.a. G&M samt Vogtland. G&M fjädrarna brukar dock vara röda, Vogtland brukar vara purpur/lila. Men kolla först upp med GE-M vad det är du har fått.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ni som har sänkt kan gärna få mäta från navcentrumet upp till skärmkanten så man kan jämföra lite.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har fått lesjöfors progressiva fjädrar enligt dom på ge, och dom skulle vara svarta så de är sänkfjädrar jag har fått iaf.
    Måste man montera allihopa eller båda fram för att få nå resultat?
    Har bara monterat vänster fram utan resultat.
  1. Sänkfjädrar
    Av Epitaph i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-10, 14:36
  2. Sänkfjädrar?
    Av bluetaily i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 18:36
