Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Missljud framvagn: Saab 9-3 SS Vector -04, 6500 mil
    Tja, har sedan några veckor haft ett skumt missljud i framvagnen, det låter som om det kommer från höger sida. Det uppstår ett skrovlande/donkande ljud då jag kör i mindre ojämnheter på vägbanan.
    En mekaniker har tittat på det och sagt att det troligtvis kommer från splines:en på drivaxeln, då denna var helt utan fett. Han försökte trycka in fett(utan att demontera ngt) för att smörja in splines:en men det gav ingen effekt, missljudet kvarstår.
    Ngn som haft liknande problem på 9-3 SS/SC? Är det bara att ta isär drivknut, drivaxel m.m och smörja in med nytt fett?
    Hur kan det komma sig att det inte finns ngt fett alls vid splines:en, måste ju vara fel från fabrik??
    //D
    nov 2005
    låter som ett pendelstag hö fram.
    //Andreas
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    Vad är ett pendelstag?
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    nov 2005
    ett stag som sitter mellan krängningshämmaren och fjädbenet..hissa upp bilen och ryck i pendelstaget upp och ner..det ska vara stumt.
    //Andreas
    Sthlm
    Kan vara lager i stötdämparen(vid övre infästningen?) som är slut. Är inte helt säker på vad dessa kallas, men det är ett känt problem på 9-3 SS/SC. Det borde ju verkstaden känna till och kolla...
    //Bullit
    En ny bil i garaget... Min 9-3 SC 2.0T Aero
    \\\ It´s better to burn out than fade away... ///
    feb 2007
    Södertälje
    har likande problem sen jag bytte till coilovers på min bil , vet inte om det skulle hjälpa med trädgårdsslang till min bil då fjädern inte sitter i nån "tallrik" i stötdämparen fram , kanske får testa byta ut lite lager(tips på vilka?!) & testa fetta vissa känsliga(kända) punkter i framvagnen
    Saab 9-3 SS Aero 2005 - http://www.garaget.org/?car=44452
  1. Saab 93 ng04 vector - två olika missljud
    Av mape82 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-05, 14:16
  2. SAAB 9000 problem med missljud framvagn
    Av Strommare i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 00:45
  3. Saab 9-5 2.3t -02 Vector missljud, framvagn? automat? turbo?
    Av Ikzz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 21:15
  4. Missljud i framvagn på 9-3 2,0t SC vector från 2008
    Av Ian_Superfly i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 15:31
