Tjenna
Jag undrar om nån vet hur man plockar bort panelen på en 9-3 04a för att byta ut högtalarna som sitter där ?
Tjenna
Vilken panel är det du menar? Instrumentpanelen behöver du inte ta bort för att byta högtalarna i, där är det bara att knäppa lös gallren genom att ta en spårmejsel och trycka in under gallret, sen så skruvar du bara lös högtalarna som sitter med två T25 skruvar. Hatthyllan är också enkel, där fäller du bara ner baksätena och trycker in centrum på dom tre plastpluttar som du ser där bakom, sen drar du bara ut hatthyllan frammåt. Dörrarna däremot har jag inte löst, håller på och försöker få lös dom själv också...
Får du inte loss dörrarna så kan du kolla här men det kanske itne var det du mena men
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
