Ämne: Dimljusen fungerar inte, trots hela lampor och säkringar?
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Mina dimljus fungerar inte längre, tänkte ju självklart att lamporna var trasiga, köpta nya (diod-lampor) men de lyste inte heller. Tog då en 12-voltsladdare och kopplade direkt till lamporna och då lyste dom utan problem. Frågan är då vad som har hänt med mina dimljus. Den ena lampan lyste tills jag plockade ur den, men när jag satte i den igen lyste det inte längre, fast lampan är hel. Kollade även säkringen som sitter på vänstersidan inne i bilen, men den var hel.
    Vad kan ha hänt?
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    jan 2008
    Ulricehamn
    Hittade en säkring en säkring till, under huven, den hade brunnit. Bytte till en ny. Då lyste min vanliga H1'a, men inte diod-H1'an, varför?
    Tänkte att det kanske var lite snålt med ström. Så jag tog fram multimetern och mätte... 11.23 eller nåt stod det med tändningen på. Tänkte de starta bilen och se hur mycket som matades fram då istället. Men då gick säkringen igen.
    Vad är det för fel? Varför lyste inte diod-H1'an när den vanliga H1'an gjorde det. Varför går säkringen hela tiden? Jag startade bilen en gång emellan jag provade lampan och mätte med multimetern, och då gick inte säkringen?
    Snälla hjälp mig!
    Mvh Marcus
    Diodlamporna måste väl vändas polrätt för att lysa alls?
    (Usch, jag skulle hållit käften då tända dimljus är bland det fånigaste jag vet.)
    jan 2008
    Ulricehamn
    Ja, det har du rätt i, Men frågan är då vilket håll är rätt? De lyser med plus på den nerstickande pinnen och minus på den lilla "tallriken" (kass på att förklara ).
    Men om det nu skulle vara så att det helt enkelt är felvänt, hur gör jag för att lösa det då enklast? går det vända på kabeln hyffsat smidigt?
    Sen är ju frågan varför säkringen gått 2 ggr också?
    Och du kan ju inte säga annat än att det är snyggt på dagen med park+ dimljus!
  1. Teorier om hur APC fungerar (Läs hela eller läs inte alls ;)
    Av Anders Olsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 266
    Senaste inlägg: 2023-08-09, 08:03
  2. Xenon fungerar inte trots byte av lampa
    Av alenko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-29, 14:47
  3. Bytat xenon lampor och ballaster men fungerar ändå inte.
    Av vectorjimmy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 21:02
  4. Vänster bakljus lyser ej trots hela lampor...
    Av Edrik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 03:11
