Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: El problem/Saab 9000 2.3T 96:a
    apr 2008
    Skåne
    Tjena alla ! min första tråd och inlägg här.
    jo nu är de så att jag är ny på saab, jag köpte bilen för ca 1 vecka sen med dessa 2 felen. C-låset funkar bara ibland, dvs ganska sällan (fjärrstyrt), trycker man på upplåsnings knappen på fjärren så avaktiveras larmet och startspärren, men dörlåset går inte upp, jag måste manuelt låsa upp med nyckel, alltså c-låset fungerar inte som ska men ibland funkar det. vad kan de bero på ??
    andra felet är att, de varnar på instrumentpanellen för att båda lamporna bak är kass, men grejen är att dem är hela och de inget fel på dem, dem lyser som de ska.. är detta en vanligt fenomen på saabarna? hur kan jag åtgärda detta ?
    tacksam för all hjälp jag kan få..
    mvh
    kotten
    Exceptionell mappning
    Fråga nr 1: Kan vara detta. http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... l%E5skista
    Nr2: Det är 4 st lampor, kollat alla?
    apr 2008
    Skåne
    stort tack rz... återkommer med mer frågor imorgon..
    mvh
    kotte
    Kunde du inte länkat till tråden där du fick mig att gå ut och ta bilder istället RZ?
    Har funkat klockrent sen dess.
    Steg 4
    Ljusdal
    Kan vara styrenheten till bakljusen som är kass också sitter under elantennen ungefär
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Sorry, hade inte tid att söka och har ingen minnesbank som du med bilder
    jan 2006
    Sundsvall
    Re: El problem/Saab 9000 2.3T 96:a
    Citat Ursprungligen postat av Zaab
    mvh
    kotten
    Hade exakt samma fel på min 9000 -98 som jag köpte för några veckor sen. Fel ett fixades med ett byte av centrallåsboxen till en begagnad från skroten (100kr). Fel nr två har jag dock inte hunnit kolla upp än.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
    apr 2008
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    apr 2008
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av og900i
    mvh
    kotten
    oj ok ok... men nu vet jag inte en sak .. påverkas startspärren om man byter c-lås boxen som du gjorde?? jag är okunnig så de får ni tåla
    apr 2006
    Orust
    Kan vara bromsljuset också. Kolla så alla lyser när du bromsar.
    Volvo 242 DL 75a OrangeEd Finbil http://www.garaget.org/?car=35133
    Och en massa Saabar, mest 9000..
    apr 2008
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av J0NTIZ
    jag va ute preciss och kollade alla lampor, broms ljus också,, alla lampor fungerar som ska..
    jan 2006
    Sundsvall
    Nej startspärren påverkas inte av det, jag tog en box från en -94:a som inte har någon startspärr och det var samma artikelnummer på dom.
    Jag har kollat upp fel nummer två nu och det var så enkelt att de två små 5w lamporna för bakljuset var trasiga på bägge sidorna och efter byte så slocknade indikeringen.
    apr 2008
    Skåne
    skitbra tack så mkt för hjälpen då blir de väl att byta boxen
    men de andra felet med lamporna är konstig för mig.. jag menar.. lamporna är hela där bak alla 4 , och även när man trycker på bromspedalen så lyser dem som dem ska.. men ändå står de på pictogramet att dem är kass ?? förstår ingeting
    Det kan vara en lampa som håller på att gå sönder.
  1. Saab 9000 CSE problem
    Av Robinnilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 12:04
  2. ABS problem Saab 9000
    Av Freddie Got Saab Fever! i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 13:58
