Ämne: 900 -94, vad är det för typ av kontakt?
    apr 2008
    Hudiksvall
    Hejsan
    Jag har en 900 -94 som det sitter en kontakt för anslutning till felkodsläsare. Nu undrar jag vilket system Saab använder på denna bil.
    Är det standard OBD2 eller är det något annat?
    Har plockat bort ratten för byte av mätare och då tändes SRS lampan, tänkte kolla om man kan skaffa egen utrustning för att gå in och släcka den.
    /ZerQ
    feb 2006
    Torpshammar
    nä tyvärr så är det Tech 2 som gäller när det är SRS släckning. A och O är att inte röra tändningsnyckeln när något är demonterat.
    apr 2008
    Hudiksvall
    hmm, så man kan inte göra det själv... *suck* Saab versktaden i min stad skulle ha 1200kr för att gå in och släcka den.
    Var så illa tvungen att kolla upp att det fungerade, fick tag på mätare som var glapp så ville kolla att det fungerade innan jag monterade ihop delarna igen. Därav tändningen...
    Något OT och om inte annat lite för sent för trådskaparen: Måste verkligen ratten bort för att byta instrumenthus på NG900?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2005...ument_Cluster/
    Edit: ZerQ>> Skriv in hemort i din profil (under inställningar) så kanske du får tips om billigare alternativ i ditt närområde.
    apr 2008
    Hudiksvall
    Nopp det behövdes inte men det upptäckte jag först efter att jag hade gjort det...
