Ämne: Stolsvärme funkar ej (samt ACC fråga) - ng900 -96
    jan 2008
    Danderyd
    Har problem med att stolsvärmen inte funkar på någon av stolarna fram.
    knappen lyser som den ska men stolarna blir inte varma!
    Har även problem med att ACCn inte fungerar, det kommer luft igenom den när man åker, och man kan reglera kallt och varmt, men det är inget "tryck" i den. som om fläkten inte fungerar, vad kan vara felet?
    Re: Stolsvärme funkar ej (samt ACC fråga) - ng900 -96
    Citat Ursprungligen postat av JesperM
    Gissar på trasiga elslingor i stolarna, även om det nu är båda två.
    Pumba hade ju ett liknande problem: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=205581
    Även här en gissning på reglerdonet även om felet vanligtvis yttrar sig genom att fläkten går på maxvarv, åtminstone till en början:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...023111#1023111
    Du får nog skaffa ett mätinstrument och börja leta om du får fram spänning till kupéfläkt respektive stolarna.
    dec 2005
    Uppsala
    Lite kuriosa,
    Ganska vanligt med trasiga slingor till stolsvärmen, främst till förarstolen. Ett vanligt fel en del gör när de ska vårstäda bilen och ska sträcka sig in i kupèn med dammsugaren och sätter ena knät i stolsdynan, vipps så går det sönder.
    SAAB #6: 9-5 Aero -01
    Citat Ursprungligen postat av Erik_77
    Lite kuriosa,
    Det trodde ju jag med, det var därför jag inte ens mätte upp slingorna separat utan rev klädseln till sitsen bara för att upptäcka att den var hel och att det var i rygstödet tråden brunnit av.
    Det går således att koppla isär de seriekopplade slingorna för att mäta vilken som det är avbrott i innan man river klädseln. Tror jag har bilder på detta i mitt inlägg i tråden jag länkat till.
    Edit: Japp, där var det: http://forum.saabturboclub.com/viewt...470071#1470071
  1. Laglig färgtemp på Xenon? samt funkar W5W LED på NG9-3
    Av rs_aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 20:46
  2. Hur funkar styrningen av turbotryck? Samt lite funderingar.
    Av Saxxa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 20:44
  3. fråga stolsvärme.
    Av saiint i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:01
  4. Centrallås samt knappen till bagageluckan funkar ej???
    Av jimgaines77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 23:09
