Ämne: Ena dimmljuset har gett upp, Saab 900 ´97
    Det ena dimmljuset fram på min Saab 900 2,0T ´97 har gett upp. Provade att byta lampan, men det hjälptet inte. Provade faktiskt tre olika lampor (H3 heter dom väl). Det hjälpte inte.
    Nån som har varit med om samma sak och har ett bra tips ?
    Visst kan det vara fel på själva dimmljuset, men man vill ju kolla det man kan innan man skaffar ett nytt dimmljus...
    okt 2004
    Värnamo
    kollat med ett nytt relä?
    finns ju inte direkt mycket i själva dimljuset som kan gå sönder så föga troligt att de ligger i själva strålkastaren, är ju isf om sladden gått av.
    Mät i kontaktstycket om du har ström fram eller inte.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2008
    kolla så att kontakterna inte är ärgade, de e ganska vanligt att dom gör de
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    Tack för svar !
    Jag hittade inte mitt mätinstrument igår kväll, tyvärr. Men det känns som om det är taskig kontakt eller nåt sånt. Kan ju knappast vara kabelbrott, kollade den delen av kabeln som går från dimmljuset upp under luftburken, verkar ok. Sedan sitter ju kabeln ihop i kabelstammen med samtliga andra kablar till ljus och blinkers på samma sida.
    Ska kolla relät med, men det borde ju vara samma relä till båda dimmljusen, eller samma till den sidan av bilen. Det är ju i alla fall en säkring per sida fram på bilen...
    Det visade sig att det var dålig kontakt där jordkabeln sitter i själva dimmljuset. Det syndes inget runt omkring, såg rent och fräscht ut, men efter en massa lirkande och pillande kom jag åt att delvis koppla bort kabelskon och göra rent. Så, nu funkar det igen.
  1. Är det generatorn som gett upp? Saab NG900
    Av RSC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 18:05
  2. Saab 9-5 2000 2,3 Turbo som gett upp...
    Av fredrikT i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-06-15, 18:36
  3. Ingen el till dimmljuset 9000 CD -93
    Av potatis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 10:27
  4. problem med backljuset och dimmljuset ng900
    Av Erik_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-12, 09:34
  5. AC har gett upp !!!
    Av Gud i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-30, 22:55
