Fick Check Engine för ett tag sen och har nu kollat upp att det är Lambdasonden som spökar.
Måste man byta hela katalysatorn eller hur fungerar det?
Prisuppgift ?
(900 2,0T -96)
Prisuppgift ?
(900 2,0T -96)
Nej du behöver inte byta katten om det är lambdan som är trasig.
Ska du köpa ny lambda så är det SAAB orginal som gäller och inget annat.
Opel Astra J OPC 2012
Perfekt! Tack för hjälpen!
Någon som har prisuppgift på vad en sådan kostar?
Är det säkert att det är lamdbdan som spökar jag menar du har felkod på felaktiga avgasvärden eller?
Ska du provbyta så brukar skroten ta en 400-500 för en fungerande lambda. så en ny borde kosta en 1500-2000...
Kolla på nägon lämplig reservdelsfirma...
