Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: abs börjar lysa när man rullar...?
    jan 2008
    Möklinta
    När jag startar bilen lyser ingen abs-lampa, men så fort jag börjar rulla tänds den. Någon som vet troligt fel?
    9000 -94
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    Norrhult
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2008
    Möklinta
    "-Om sensorn är OK så ska du få ett värde som ligger på 800-1400ohm."
    Tror jag fick 166 eller nåt liknande på vä. fram. Kan den vara "lite" trasig??
    Den högra kontakten hittade jag inte
    Dom två bakre fick jag 1099. antar dom e helt ok!
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Det verkar vara ganska vanligt att just givaren vänster fram ger upp.
    Bara att byta.
    All makt åt Thengil!
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Bara att byta.
    ...och ytterligare en följdfråga: Är det samma som till 9000 -91?
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    Bara att byta.
    Om du menar samma sensor på en 91a som på en 94a så ska svaret enligt EPC vara ja.
    Art nr: 4001459 givare vänster fram.
    på modell -94 så fanns 2 typer av ABS-system: Mark II och Mark IV.
    Men enl EPC så ska båda använda samma art.nr på sensorn ändå.
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    Norrhult
    Om den sitter på samma ställe som på min -91'a så sitter den under plasten till akvariet framför vindrutan.
    9000 CC 2.3T -91
    jan 2008
    Möklinta
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jag får väl titta igen då
  1. abs lampan börjar lysa vid 30
    Av lillskucku i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-03, 17:17
  2. Motorlampa börjar lysa vid 1/4 tank?
    Av Tuchpad i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 18:02
  3. El fel, helljuset gör att tcs lampan börjar lysa.
    Av Najjklas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 00:14
  4. handbromslampan börjar lysa
    Av Trajton242 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 18:46
  5. varför börjar min abs lampa att lysa?????
    Av jakan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-13, 00:27
