Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: C-låskunnig?
    jan 2008
    Möklinta
    C-låskunnig?
    Det är så att mitt c-lås låser upp av sig självt. Man kan även ibland höra hur den försöker låsa upp trots att bilen är olåst, såväl under körning som stillastående med tändningslåset avvridet.
    OBS har ej fjärrstyrning!
    Hur felsöka/laga?
    9000 -94
    9000 2,3 Aero -94, 9000 cse -92 aut, 9000 cc 2,3 -91, 9000 cse 2,3 -95
    Sambons NG9-3 Arc -03
    Kommer för alltid sörja min Barracuda -69!
    Emeritus
    Kass styrdon till centrallåset. Min 92a höl på sådär också, tydligen vanligt med kallödningar i boxen. Jag är inte hundra på var den sitter på en 9000, men jag skulle gissa att den sitter någonstans bakom eller ovanpå hanskfacket. Det är en svart, avlång låda som det står saab på. Ca 15cm lång och 5cm bred, 3cm tjock, en stor kontakt in.
    jan 2008
    Möklinta
    Har airbag på pass.sidan = inget handskfack och säkringarna sitter under, nära golvet. Kan den sitta där ändå?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Sitter ovanför broms och kopplingspedal
    /Johan
    jan 2008
    Möklinta
    /Johan
    Ok. ska kolla det vid första bästa tillfälle. Kan man mäta en såden, eller på annat sätt kolla om/vad som är fel?
    apr 2008
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Jag har också problem med centrallåset på en 9000 -92, just nu funkar det i princip aldrig. Har kollat att det går impulser från motorn i förardörren och då och då låser den faktiskt upp alla dörrar (speciellt vid extremt kallt eller fuktigt).
    Har ett Touch Guard larm installerat. Behöver man tänka på något speciellt när man plockar lös centrallåsboxen för att löda på kallödningar?
    Saab 9-5 Aero SC -03
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av beagleboy
    /Johan
    "Många" som har haft problem med dessa dosor har lött om dem med gott resultat. Jag har dock inte provat det.
    /Johan
    apr 2008
    /Johan
    Nu har jag lött om styrenheten för centrallåset men det funkar fortfarande inte. Den skulle kunna vara trasig på riktigt, kanske något av reläerna i dosan? Ska se om jag får tag i en annan dosa från skroten.
    Finns det mer förslag på vad man kan kolla?
    okt 2007
    älvängen
    hej
    Mod
    justera motorn till c-låset i vä dörr troligt för tight justerad så den kan inte röra sig i sin hela slaglängd.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    apr 2008
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars
    Förardörren alltså?
    apr 2008
    Det visade sig att 15A-säkringen för centrallåset ryker direkt man försöker låsa/låsa upp nu sedan jag lödde om dosan. Troligen var den lite trasig tidigare och helt trasig nu sedan jag bättrade på några tveksamma lödningar?
    Jag känner tyvärr inte till någon annan 9k-ägare här i krokarna så det blir att kolla skroten. Återkommer om detta senare.
