Har tagit igång min og 900 efter renovering och konvertering till trionic 5.5.
Byggde en liknade motor förra året, men blev inte nöjd så jag gjore om den i år men samma problem kvarstår så det borde vara av elektronisk karaktär.
Problemet är att när den blivit varm så försvinner tomgången när man kopplar. Startar man den så går den jämt och fint på tomgång men när man väl en gång rört gasen så kan den inte hämta tillbaka tomgången. När motorn är kall finns inte problemet.
Har testat och bytt/kollat:
Ingen check engine
Avagaserna luktar varm katalysator, dvs inget 2 takt
Inget bubbel i expansionskärlet
Inget Vacum läckage...det borde väl ge ojämn/hög tomgång?
Kammarna står enligt märkning vid ö.d
Triggerskivan står enligt instruktion alltså 117 grader före ö.d
Provbytt databox samma fel.
Tomgångsmotorn är provbytt från ng 900 som rullar med perfekt motorgång, Samma gäller Map sensorn kör därför med delarna ng 900an och den visar inga felsymptom.
Motorn är lättstartad både kall och varm
Kan dumpen om den läcker ge dessa symptom på trionic 5.5?
Kan magnatventilen strula så mycket så den pajjar tomgången?? Kör med den urkopplad just nu.
Har hört att man ska justera gasspjället på ett speciellt sätt, så att spjällägesgivaren ska aktivera tomgångsläge...hur kollar jag detta utan mätutrustning.
Motorn har varit isärskruvad och totalrenoverad och vässad med:
kkk24 turbo
korttopp
vassaste t16 kammarna
2.1 insug
kina ic
t5 kolvar
original stakar och vev
228 mm svänghjul från 9000
Resten är originallikande förutom trionic 5.5 el-delar
Hoppas någon kan ge mig tips eller felsökningshjälp...
