Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: ACC unit meddelar fel - 9-5 aero Y2000
    nov 2005
    København
    Da jeg startede idag, startede ACC unit ikke som normalt.
    Den viste 02 til venstre i displayet, og skiftede mellem 08 og 11 i højre side.
    Det varede ca. 20 sekunder - så startede ACC unit-en som normalt.
    Er der nogen som ved hvad det betyder ?
    Tak for hjælpen !
    mvh
    Lars
    9-5 Aero '00 - stage 3+
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    02 betyder att du har 2 stycken fel i ACC systemet.
    Dessa felkoder är 08 och 11.
    Här är informationen vad det betyder.
    Fault Code
    Defective function/component
    Malfunction
    Tech2 Code
    1
    Control module
    Internal control module malfunction
    B1605
    2
    Cabin temperature sensor
    Open circuit or short to B+
    B1350
    2
    Short-circuit to ground
    B1350
    3
    Solar sensor
    Open circuit or communication error
    B1340
    4
    Mixed-air temperature sensor, LH
    B1345
    4
    B1345
    5
    Mixed-air temperature sensor, RH
    B2345
    5
    B2345
    6
    Stepping motor, air-mixing flap, LH
    Open circuit, short to B+ or short to ground
    B2490
    7
    Jammed flap
    B2496
    8
    Stepping motor, air-mixing flap, RH
    Loose flap
    B2295
    8
    Loose flap
    B2495
    9
    Open circuit
    B2290
    9
    B2290
    10
    Jammed flap
    B2296
    12
    Stepping motor, air distribution flap
    Open circuit
    B2400
    12
    B2400
    13
    Jammed flap
    B2406
    14
    Loose flap
    B2405
    18
    Heat exchanger solenoid
    Open circuit, short-circuit to ground
    B2375
    18
    Short-circuit to B+
    B2375
    19
    Circulation pump
    B2380
    19
    Circulation pump
    Short-circuit to B+
    B2380
    20
    Control voltage, fan
    Short-circuit to B+
    B2425
    20
    B2425
    21 Direct current motor, air recirculation flap B+ open circuit or shorted to ground B2410
    22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
    Most ACC systems will work normally with this code.
    23
    Sensor ground
    Ground to sensors shorting to B+
    B2945
    Mercedes SL500 R230 -02
    Emeritus
    Fel 11 verkar vara svårtytt
    nov 2005
    København
    Tack !!
    Faktisk har jeg siden startet bilen 4 gange, og fejlene er ikke dukket op igen. Strange !
    Pudsigt med Fejl nr. 11 at der ikke er forklaring til denne ?!
    Iøvrigt:
    Jeg har flere gange oplevet at ACC unit-en starter med en self-test og slutter med at skrive "0" til venstre i displayet.
    Dvs. når jeg starter motoren så starten self-testen automatisk; det sker lige i øjeblikket ca. 2-3 gange pr. uge.
    Efter self-test starter den normalt igen.
    Er der nogen som har set dette mønster - eller var det bare en "advarsel" til at der er ved at være noget galt ?
    mvh
    Lars
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av LaBr_dk
    Iøvrigt:
    Detta brukar ske när batteriet är dåligt. Om spänningen varit låg så ska ACC köra självtestet automatiskt. Testa med ett nytt batteri?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2005
    København
    Ok - tack - jeg vil prøve med et nyt batteri !
    mvh
    Lars
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
  1. Plocka ut "head unit"
    Av Grovsnus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-19, 10:47
  2. 2003 93 AERO integrerad Telefon unit??
    Av digidigi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-16, 00:50
  3. Prisvärd head-unit?
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 20:52
  4. Entertainment head unit 9-3 ss
    Av hben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-06, 16:45
  5. ACC control unit och "ta bort handsfacket"
    Av rikkman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 16:49
