Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: stöldspärr ng900
    stöldspärr ng900
    Har satt ihop min bil, efter att den stått still ett tag. Det är en saab 900 2,0t sensonic.
    Bilen går inte starta efter det. lamporna går igång när tändn9ingen sätts på. Larm knapparna fungerar så det går att låsa bilen och låsa upp den med larmdosan. Batteriet är nyladdat o bra krut i. Kollat jordning men kan inte hitta något fel där heller =(...verkar inte som bensinpumpen går. startmotorn går heller inte runt. ström kommer till startmotorn.
    Nån vänlig själ som har nåt förslag på vad jag kan göra?
    mvh/ Eric
    okt 2004
    Värnamo
    stöldskyddet är det iaf inte, starttmotorn går runt när det är i.
    fel på tändningslåset?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    tror du det kan va tändningslåset? det fungerade innan jag plockade ner växellådan. o efter borde det väl oxå fungera??
    Re: stöldspärr ng900
    Citat Ursprungligen postat av jonsson_844
    .. startmotorn går heller inte runt. ström kommer till startmotorn
    Vad menar du med det? Har du mätt spänningen på solenoiden eller på den grova matningskabeln?
    (Startmotorn har ju en intern kontakt som gör att motorlindningen inte får spänning förrän solenoiden lyckats slå in drevet mot startkransen. )
    okt 2004
    Värnamo
    om inte tändningslåset så kanske det är sensonicboxen som indikerar fel så den bryter till startmotorn.
    Startspärren är det iaf inte då startmotor osv funkar även med spärren i, bryter ju bränsle och nått till bara.
    De som just gör det konstigt är ju att startmotorn inte går runt, hade den gått runt så finns det ju mer att kolla på.
    Men nått är det ju som bryter strömmen till den, vilket glapp i ntändningslåset eller att sensonicen idikerar nått fel och därmed låser kretsen.
    ok, för startmotorn går ju inte, alla kablar verkar vara i sin ordning.
    då utesluter jag att det är stöldspärren iaf
    jag bytte slavcylinder nämligen, efter det så får jag inte igång bilen. tändningslåset fungerade helt ok inna jag bytte, under tiden kand et väl inte ha hänt nåt med det??
    hur tar jag reda på om det e tändningslåset som e paj på ett enkelt sätt, eller finns det nåt enkelt?
    Solenoid??, vad e det? och vart sitter den??
    allt e värt att ta reda på
    tack för väldigt snabba svar!!!! BRA KILLAR!!!!!
    Exceptionell mappning
    Låter som sagt att du missat nåt med sensonicen
    ok, nåt förslag på vad som kan sitta fel, e ju inte så jättemånga kablar/sladdar som kan sitta fel eller...jod kablar sitter som dem ska
    nu e bilen igång så problemet är löst ...va dock en kombination som skulle slås in från larm dosan. ..Nöjd att felet e funnet iaf
    tack för bra svar!!
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
