Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem Klimatanläggning OG 9-3.
    okt 2007
    Västerås
    Hej.
    Hållt på att felsöka bilen jag köpt.
    Förra ägaren sa han hade haft in den på SAAB för felsökning på AC.
    Han sa dom hade sakt det är själva torkfiltret som var kass.
    Sådant kostar 315kr att köpa har jag sett.
    Men pumpen och allt går, och när jag tyckt lite lätt på ventiler (påfyllningen) kom det ett jävla poff med tryck.
    Men när man kör full kyla (LO) så känner man endast ett svagt bris kallt (knappt märkvärdigt).
    Vad kan det vara för fel, har provat ryckt i kontakter och använt 5-56.
    Samt kört läckagespray på skarver och dyl när den vart igång.
    9-3 2.0T (185) 2000.
    Kimpa @ Västerås
    SAAB OG 9-3 2.0T 2000
    Re: Problem Klimatanläggning OG 9-3.
    Jag har samma fel i mins 9-3 og turbo.
    Knappt någon kyla alls, men på senare tid nu när det börjat bli kallare ute kommer det bara varmluft ur alla utblås utom det i mitten på instrument brädan.
    Det märkliga är att det kommer olika temepererad luft i dom olika utblåsen.
    all hjälp tas tacksamt emot!
    apr 2005
    om torkfiltret är kass brukar det väl betyda att siktglaset läcker ut gasen, så var det på min bil. Har hört att detta ofta går sönder...
    Det kostar ofta inte så mkt att lämna bilen på en enkel AC service, så vet man inte kan det ju vara värt 600kr eller så att få det kollat...
    Det kan ju vara massor utav fel, olika givare, för lågt tryck etc
    MEN om pumpen slår till och går och ena röret blir kallt och andra varmt samt man ser bubbelströmmar i torkfiltrets siktglas (bakom grillen, lyft bort den så ser du), ja, då kan man ju misstänka nåt annat i logiken. Och det tar säkert AC firmorna massor för att fixa. Och kan ju gå att göra själv kanske om man är lite händig.
    Tror på att först felsöka lite till för att se att kompressorn VERKLIGEN går och att den kylen, test se ovan. Gör den det så gå vidare kolla annat än kompressorn. Går kompressorn inte igång så kör via AC service, men kolla vad de tar för att byta torkfilter först. När mitt gått så fick jag det gjort av en jag känner och det kostade väl en 500-lapp eller så, men då var jag snabb har jag för mig, så fort det börjat bli märkbart sämre kyla fixade jag.
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
  1. Klimatanläggning 9-5 04
    Av Salow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-31, 15:33
  2. Problem med klimatanläggning 9-5, inget blås bak.
    Av thomasö i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 02:06
  3. Klimatanläggning
    Av Nicke89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 22:50
  4. 9-5 / ny ACC/Klimatanläggning
    Av FaeN i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 23:15
