Kör og 9-3 -02 aero och idag börjar motorlampan att lysa, är det något jag kan kolla själv eller är det bara saabverkstad som gäller?
MvH
Matte
MvH
Matte
Hej !Ursprungligen postat av MattA
Vad tankar du för bensin ?
Jag kör på blyfri 98, gör jag alltid, undra om detta kan ha att göra med de andra problemen. Rädd för jag strulade till det med LMM:n när jag bände för att få loss luftfilter locket, det satt VÄLDIGT tight.
MvH
Matte
Kan läckage på främre röret ge check engine?
Är det ironi eller seriöst det svaret?
Seriöst.Ursprungligen postat av MattA
Vill bara förtydliga. Jag kör inte medvetet omkring med hål på främre röret.
Tanken slog mig när jag dagen innan skjussat på svärfar(vi brukar hetsa varann om bilarna, ja ) som tyckte att det lät som det var hål på systemet.
Då den gick igenom besiktningen den 1 April och någon har nämnt det någon gång innan besiktningen så trodde jag att det var ok, men där är nog boven då.
Så frågan är om man ska be Saab montera kraftigare rör då den ska servas på tisdag. Dyrt som attan där antar jag?
MvH
Matte
Har du provat och räkna hur många gånger check engine lampan blinkar? Då brukar man få ett hum om vad det kan vara som strular.
I FAQ finns det en tabell som förklarar vad antalet blink menas med
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
Blinkar inte på T7.Ursprungligen postat av Martin 2445
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Lämnade in på 17k milaservice nu a 4k sek. Sa de skulle kolla check engine med men klargjorde klart å tydligt att det inte ingick i servicen och kostade extra, de är service de
MvH
Matte
Nu ringde de
Misständning på 4:ans cylinder , de skulle testa å byta stift, anar att detta kan bli en dyr historia.
Dessutom skulle de byta handbromsvajrar, kostnad 1500 sek, rimligt?
MvH
Matte
Har för mig vajern kostar runt 600 på SAAB och det är ju lite pyssel med att byta den.
Så många misständningar så CE går igång? Hm, du har inte kört den med _väldigt lite_ bensin i? Då kan det ju ibland bli misstädningar även om det skall sättas 2 koder då som visar att det var lite bensin vid tillfället.
Då verkar 1500 rimligt.
Nej, inte lite bensin vad jag kan minnas. Kan det vara bara just den spridarn eller är det risk för dyrare saker som ventiler och dylikt?
Kan ju vara vad som helst men mest troligt bara något med tändningen. Har du riktigt mycket otur så kan det vara nån ventil, topplockspackning som läcker så du har mindre komp i den burken mot resterande... Men låter som att det är mest troligt bara något med tändningen.
Min projekttråd på STCS
Hej igen!
Då vart bilen uthämtad och då de inte hörde av sig om check engine igen så trodde jag det var klart men kom inte mer än 200m innan den börja lysa igen.
Jag vänder givetvis tebax och undra varför de inte fixat de, de trodde det var fixat tack vare stiftbytet men sa de kunde kolla med tech 2 igen.
Återigen misständningar på 4:ans cylinder ca 50 misständningar på 2 min när bilen var igång med lite motorgas.
1. Han sa det var ok att köra tills i morgon men trodde med största säkerhet att det var tändkasetten?
2. Han erbjöd mig att komma upp i morgon och byta kasetten för 2500 inkl arbete, är de ok?
3. Jag sa att kasetten var nyss bytt på garantin men han sa att det var ingen garanti på den som var bytt på garantin pga att Saab tog den kostnaden, kan jag kolla ifall de verkligen bytte?
Kom gärna med kommentarer till detta.
Matte
Att byta kassetten är ju inte särskillt avancerat men den kostar ju en del. Priset låter inte helt fel monterat och klart förutsatt att det löser problemet.
Pja.. Kassetten tror jag kostar 2300:- och är fyra standard insexskruvar som fås loss med skruvmejseln som hände med bilen och ett kontaktstycke med snabbfäste som ska knäppas loss..Ursprungligen postat av MattA
200:- för att göra jobbet skulle ju i alla fall jag klara mig utan, men ingår det priset i den större "felsökningen" som görs samtidigt med samband med Tech-2 inkoppling och råd om vidare åtgärder om det inte är tändkassetten så kan väl det priset anses ok.
För mig verkar det helskumt att de reservdelar som Saab monterar EJ skulle omfattas av garanti medan de som du köper över disk och skruvar dit själv har du garanti på.Ursprungligen postat av MattA
Om du har kvitto eller annan dokumentation från när kassetten byttes förra gången bör du nog gå till botten med detta. Ett telefonsamtal eller ett mail till saabdirect borde det vara värt i alla fall.
Kan man kolla något nummer så de verkligen har bytt tändkasett?
