Tjenna som sagt så undrar jag om ni har några förslag på högtalare.. ska 6.5 till dörrana i min saab 9-3 04a för att se om det ger bättre ljud... Högtalar systemet är As2 150w runt 1000 lappen för 2 st
DLS 226, 6,5" koaxer för 695:-.. Låter väldigt fint och rent.
Funkar DLS bra om du inte har ett separat slutsteg? De har ju en impedans på 4 Ohm jämfört med originalets ca. 2 Ohm. Annars finns följande alternativ med 2 Ohms impedans (Har ej provat dem men är sugen på att uppgradera min 9-3a med någon av nedanstående)
JBL GTO-6527 för 998:- eller Infinity REF6522i för 1098:-, båda finns hos BRL m.fl.
Hälsningar Hans
Saab 9-3 SC Vector Active TTiD -08
Saab 9-5 SC Vector -02 Nordic Steg1 *SÅLD*
Japp det kommer att fungera med orginal steg samt huvudenhet...
..eftersom 4ohm är snällare mot förstärkaren än 2ohm.
Ett annat hett tipps är att du byter orginal huvudenheten och driver framsystemet rätt på, eller via separat slutsteg. Hur du än gör kommer
det låta mkt bättre än vad orginal AS2 steg låter.
Enligt mig så låter DLS bättre än sina konkurenter i den prisklassen..
och jag har bland annat testat märkena du nämner samt många fler.
Vill du istället upp till runt 1000, så kan jag rekomendera DLS C6A
Det är iof med lös diskant.. men spelar otroligt bra för 1000 spänn.
mvh Fabbe
Kommer byta ut alla mina högtalare i bilen mot JBL GTO 2 ohm,
skall tydligen krama det mesta ur steget men inte vara skadligt enligt
BRL. Får väl se vad som händer o hur ljudet blir.
Har beställt högtalare iaf.
I instrumentbrädan fram centern sitter en 4" då dessa bara säljs
parvis kommer jag få en över för den som är intresserad.
Intresserad ja! vad begär du för den?Ursprungligen postat av -Rickard-
Du har pmUrsprungligen postat av Hotrodder
