Hei, passar spindel med drivknut från en 99 -83 rakt av på en 99-77`s drivaxel?
Är det samma längd på drivaxlarna på -77an och -83an ?
Turbodrutt
Kan säga att spindeln passar, men är ej säker på om knuten passar på drivaxeln. Därimot är det olika spindlar, hjullager och skivor på dem...så det är kanske dumt att byta så du får olika saker på höger respektive vänster sida.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Takk for svar.
Tenkte byta båda sidor, har spindlar med drivknutar från en 99 -83.
Men det jag undra på är om jag må ta drivaxlarna från -83 an ?
Turbodrutt
Ja, då får du byta drivaxlarna. Gör du det så är du säker att det fungerar!Ursprungligen postat av grodan
Johan Carlsson#2661
