hej som sagt jag får ej loss ringen som hållerfast bränsle pumpen på min 9000, jag har försökt med en stor rörtång men går ej att rubba, plast taggarna går bara sönder,
går det att knacka sönder ringen och sedan köpa en ny på saab?
MVH // Tobbe
MVH // Tobbe
9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
En del korsar 2 stora skruvmejslar.
Ja, finns nytt på Saab då köper man även en ny o-ring.
Ursprungligen postat av RZ
okej får ta å testa det, vet du om det är långa gängor ner?
Nån cm, gäller mest att få loss den ett halvt varv.Ursprungligen postat av Sek_Si
Saab har ju ett kanonverktyg till detta så man kan använda ett spärrskaft.
ofan, får testa med lite mer våld å se om den lossnar, föresten det är väll vanlig gängning på den? så jag inte drar åt fel håll hahaUrsprungligen postat av RZ
Vanlig, motsols för att lossa.
Jag skulle inte rekommendera att knacka sönder den då det sitter en fals på armaturen som ligger i en spår i ringen. Knäckt ring = knäckt armatur...
så nu var det fixat, jag knackade sönder ringen så den lossnade, amaturen tog med skada men jag har en helt ny armatur med pump så nu är det bara att vänta tills på måndag och sen åka till saab och köpa en ny ring.
ps. Allt löser sig med lite våld. löser det sig inte då, så ta i mer
Jag böt pump i förra veckan och till en början verkade ringen sitta stenhårt. Ville dock inte använda mig av våld du risken är stor att något pajar.Ursprungligen postat av Sek_Si
Däremot; löser det sig inte med våld löser det sig med finess
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
synd bara att ringen är löjligt dyr som enskild del på saab...............
