Min og 900 2,1 -92 har fått en konstig ovana. När jag kört den varm och stannar motorn typ 10 minuter så vill den inte gå på tomgång när jag startar på nytt, ger jag gas börjar den gå men annars stannar den.
Vad kan felet vara?
Vad kan felet vara?
När byte du olja sist?
Oljan har bara gått 2000 km
Okej, där gick min teori bort för jag har varit med om att det har blivit så när man har riktigt gammal olja , när oljan blir varm så blir den så tunn att den inte tätar och detta gör att det blir dårlig komp i motorn. och sedan när oljan blivit kall igen så startar den...
Kolla så det inte är tomgångs motorn/ventilen som kärvar.
Låter nästan som det.
Kan man spruta in WD-40 eller liknande
