Hej.
Har haft lite knas med laddtrycket på bilen(se signatur).
Började med att jag tyckte den klippte lite laddtryck precis när man hade lagt i en ny växel och skulle ge på, den tvekade lite först och sen kom den som den skulle.
kollade slangar lite här och var, de kända ventilerna har jag provblåst i och det verkar tätt. Har även testat med en annan DI kasett utan resultat.
För ett par tag sedan när jag drog ut den lite på 3:an och skickade 4:an så laddade den bara till slutet på det gula, normalt brukar den gå in till mitten på det röda ungefär. Jag har ingen annan mätare och har inte provat med någon heller. Men det kändes klart att den inte gick som den skulle, släppte då av, sedan gav jag på igen och då gick den som den skulle.
Sen gick den normalt ett tag, för att helt plötsligt bete sig så igen. Men så fort jag släppte och gick på igen så var de ok.
Idag testade jag igen, och då lät det lite konstigt när jag släppte gasen och skulle lägga i 4:an, och sen laddade den bara till slutet på det gula men nu hjälpte det inte att släppa av och gå på igen. Den gick inte längre även fast jag testade flera gånger, vid olika varvtal och på olika växlar.
Stängde av bilen när jag var frammevid målet. När jag skulle åka igen så gick den som den skulle igen, ända tills jag drog ut den på 3:an och skulle lägga i 4:an igen, då lät det likadant och sedan laddade den inte som den skulle igen.
Körde med Tach II för ca 2 veckor sedan och letade efter något som var onormalt, men kunde inte finna något, inga felkoder ingenting.
Kollade antalet spikningar/misständningar innan vi började och sedan körde vi runt i en halvtimma ungefär med ganska mycket och hård belastning och när vi var klara så hade den inte registrerat några nya.
Kör 98 oktan och rekomenderade stift från Maptun, inga andra modifikationer.
Hur mycket laddar ett steg 1 från Maptun??
Vad klarar orginal dumpventil??
Min gissning är att dumpen är trasig, vad tror ni??
