Tja.
Kommer det passa utan vidare pill eller måste man byta styrenhet osv.
Vilka mod måste man göra för att få det passa?
Hur många extra ponnisar blir det?
Mvh Triceps
Tja.
Mvh Triceps
Provat denna http://forum.saabturboclub.com/search.php
Det går åt nya olje och vattenrör för ett byte.
Bilen behöver ny programvara efter turbobyte
Det blir inga extra fålar i hagen utan ny programvara.
/Fred
Provade söka men fick inte fram något som hjälper..Ursprungligen postat av Fral
Hur många extra ponnisar får jag efter programvaran ( så jag vet ifall det är värt att köpa turbon)?
Det bästa är att du kollar det med dom 3 största tuning firmorna.
Om de är med rece katt och större avgassystem från turbon och bakåt kan man räkna med va 250 hk till 270 hk ca i effekt.
Helt klart värt de!
F
FYYYYFAAAN klart de är värt detUrsprungligen postat av Fredrik.j
Vad kan det kosta att få ny progamvara?
Programvarorna brukar ligga runt 7-8kkr hos de vanligaste firmorna.
Du når ju runt 220-240 hk med enbart program (och ev spridare/halvsats avgas) utan att byta turboagg med, så kolla runt lite innan du skenar iväg och gör nåt.
www.maptun.com
www.bsrab.se
www.nordictuning.com
www.speedparts.se
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
Hej! Jag bytte precis till en aerosnurra på min 9-5 2.0T -99. Det var busenkelt att göra.
Det ända du behöver är två stycken andra banjoskruvar (heter det så?) till olja och vatten rören. som är snäppet mindre än dom som sitter på.
Jag har inte bytt programvara i min bil efter turbobyte och jag har orginal avgas på. Men jag kan utanvidare säga att det var lätt värt varenda krona!
Carlsson ♣
Hur upplever du "värt vartenda krona"? Känner du av någon effektskillnad. Med samma programvara tror ju styrsystemet att du sitter med GT17agget så en större skillnad kan det väl ändå inte bli?
MvH
-FaeN
De är ju med en annan programvara som de gäller då.Ursprungligen postat av FaeN
Samma programvara som med GT17 ska man ju inte köra med.
F
