Ämne: Felande givare?
    jan 2008
    Sundsvall men bor i Umeå
    Felande givare?
    Hej.
    Har ett lite underligt fenomen på min bil.
    Det är ju ett självtest som körs när man startar bilen, ibland så får jag upp meddelandet att jag behöver fylla på kylvätska.
    Det konstiga är att det är fullt i expansionskärlet
    Är det givaren på kärlet som är knullad, eller är det en luftficka vid nån givare på annan plats? Finns det ens nån annan givare?
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    OG 9-3 2,0t 5d -01(under renovering)
    OG 9-5 2,3t 5d -03(snuthäcken)
    jan 2008
    Hallå.. 21 st som kollar.. ingen som har nån ide alls?
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    Citat Ursprungligen postat av Quicken
    Hej.
    Min idé är att du till att börja med använder ett trevligare språk som dessutom bättre beskriver problemet.
    Mest troligt är det givaren som är problemet men om du umgåtts så intimt med expansionskärlet är det kanske inte heller så konstigt.
    jan 2008
    haha.. jaa var väl inte riktigt så det var men men.. vi tar det igen.....
    Får alltså upp felmeddelande om att man ska fylla på kylvätska när jag startar bilen ibland... Jag lägger i handbromsen lite raskt och går ut och kollar hur det ser ut under huven om det behövs fylla på. Men eftersom det är fullt i expansionskärlet funderar jag på om det finns en givare nån annanstans där det eventuellt kan ha blivit en luftficka, eller om det bara kan vara givaren som sitter på expansionskärlet som felar?
    MVH// Christoffer
    NG 900SET 3d -96
    då igen vil svara på det så försöker jag..
    ja det kan vara givaren som är trasig, den ska ska sluta vid vatten kontakt och går den sönder så finns det "inget vatten"..
    köp en ny från SAAB eller närmaste skrot
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
  1. Felande acc eller ska det vara så?
    Av Jonas_ i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 21:04
  2. Felande automat vid kallstart OG9-5 BP
    Av Nuno i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-05-21, 10:02
  3. Syresensor 2 bakre felande, 9-3 -01?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 10:36
  4. Felande tempmätare
    Av Ljungstrand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 10:02
