Hejsan,
höll på med bilen lite igår och passade på kolla antennen, för den är död. Anledningen var nog en spricka i den svarta plastbiten som sitter utanpå, så att vatten kom ner i den - antennen har frysit fast i vintras, så när den försökte tryckas ut blev det problem.
Har varit inne och kollat kablarna - hittade en strömkabel med en röd och en röd kabel, som verkar förse motorn med ström. Den röda har jag 12V på, jämt, den gröna verkar inte göra särskild mycket. Men jag vet inte vad den ska ha och när precis. Slår jag på radion hör jag inget i alla fall, dvs lilla motorn går inte. Trasig motor?
Vad är enklast, byta delar eller köpa ny (begagnad) antenn på skroten, komplett med motor och allt? Visserligen inte det viktigaste del av bilen, men tråkigt när det inte funkar ändå.
Sedan en till fråga: hittade en 'plastpåse' med något slags dämpningsmaterial eller dyllikt där i utrymmet med. Den hade lite hål i (kanske inte meningen, såg ut som plasten hade rivits lite) och det fanns en del fukt där inne. Tänkte först att det var något fuktabsorber, men sedan att det kanske mest är ljuddämpning eller så? Fukt borde inte komma dit men det är nog troligtvis pga sprickan vid antennen?
Tacksamt för svar!
//Joris
