Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: problem me backen. ny låda
    nov 2004
    dalarna
    Satte i min "nya" låda nu i helgen i bilen (9000 2,3ltt -95)
    Den förra lådan var 2an helt slut o 3an o 5an kass på.
    Så efter "operationen" var klar så var d dags för provkörning.
    Alla växlar fungerade klockrent, fan va skönt d va.
    Sen skulle ja lägga i backen. Då fick ja inte i den ....
    Fatta ingenting, han ja köpte den av sa att den var renoverad för 2 år sedan, plus att han nyss hade haft itu den för att byta hastighetsmätar drevet. Och då sa han att den såg fin ut inuti.
    Tänkte att d kanske var justering av lägen, justerade lite. Gick lite bättre. Justerade lite mer o då gick d fint. Inga problem.
    Men sen när ja skulle ut o åka, då fick ja inte i backen igen...
    Och det är inge skorr eller nåt när man lägger i backen, inge sånt. Den känns hur fin som helst när man lägger i den.
    Och det underlättar inte av att lägga i 1an eller 3an. Man får typ hålla på å växla lite fram o tillbaks ett tag, då går den i.
    Är det någon som vart med om något liknande eller vet vad d kan vara?
    är det bara injustering av växel lägena eller?
    mvh Patrik
    99a og900, såld resp klotad
    -91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
    -95 2,3t 9k Såld
    Borensberg
    hm har du testat att peta bort backspärren vid spaken? den plastgrej som sitter under damasken, då kan du röra spaken mycke mer... o se om de går bättre då, isåfall så är det nog en justeringssak.
    nov 2004
    dalarna
    Nej d har ja inte gjort. Ska prova d.
    Fick ett annat bra tips. Det kan ju vara så att när man justerar in växellägna så har ja haft bilen på pallbockar placerade vid domkraftsfästen efter hjulen. Då "hänger" ju framdelen ner litegrann.
    Ska prova justera när ja har pallbockar på bärarmarna om d går. Eller ivf på motorvaggan i jämnhöjd me hjulen.
    Bäst vore ju om man hade tillgång till en 4-pelar lyft
    mvh Patrik
    -95 2,3t 9k Såld
    nov 2004
    dalarna
    lyfter lite
    ingen som vet?
    -95 2,3t 9k Såld
    Landskrona
    hadde samma problem på min 9000 och då var det bara sjusteringen. prova och sjustera den så du får backen typ där 4an e och prova och lägg i då.. går det då e de ju justering.. om inte så e den möjligt vis lådan=(
    mvh//joel
    nov 2004
    dalarna
    Höll på å justera idag, prova säkert 18miljoner olika lägen. Men ingen funka bra. Faaaan blir så matt.
    Då kanske d e lådan som e kass då. Igen, drygt o ta ner igen o hitta en ny låda. Jävla skitlådor saab har
    Nog borde d gå å andvända konsumentköplagen på den eller?
    Killen ja köpte den av sa ju att den skulle funka bra och såg bra ut inuti.
    Visserligen skrev vi på kvittot att ja skulle hör aav mig en viss dag o d hann ja inte göra.
    Nån som vet???
    -95 2,3t 9k Såld
    Exceptionell mappning
    Hur gör du justeringen, gör du rätt??????
    nov 2004
    dalarna
    D hoppas jag.
    Det sitter ju en bult som "låser" fast stången från vxl spak in i stången från lådan. Har provat alla möjliga o omöjliga lägen. "Bäst" funka d när ja la i backen för hand på stången som kommer från vxl lådan. O sen förde på pinnen från vxl spaken (höll den där backen ska sitta) o sen drog åt.
    backen funkar när man växla 1- back, 2-back, 3-back, 4-back i 5an -baack. Sen när man ska prova igen då är d helstopp.
    Finns det något annat sätt man gör på eller finns d nå special. Läste nåt om skruvmejsel i ett jack under damasken eller nåt? Kan d stämma?
    Tacksam för alla tips.
    mvh Patrik
    -95 2,3t 9k Såld
    Vi snackar 9000 -95 väl?
    Lägg i 4an, lossa på plastpluppen uppe på lådan, i med en 5mm borr med en massa tejp på andra sidan så den stannar ute (((=
    Lossa damasken, lägg i 4an, nu skall hålet vara centrerat framför spaken så att en 5mm borr går i på samma sätt.
    Lossa 13-bulten på väg in till länkaget för att justera detta.
    Lycka Till, för nu har du receptet
    Mvh Roger
    nov 2004
    dalarna
    Tackar o bockar. Nu kanske d går bättre då!!
    Fan va gött, hoppas d funkar nu
    -95 2,3t 9k Såld
  1. Problem med att få i backen
    Av EddaYayo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 19:23
  2. Går ej att lägga i backen, sellholmsdiff och förstärkt låda
    Av SaabTurbo95 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-25, 16:32
  3. Problem med backen
    Av CFahlgren i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 14:53
  4. Får inte i backen på min quaife 6vxl låda..
    Av _Ant0n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-26, 01:15
