Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Är Haynes sätt att byta kylarvätska på 9000 rätt?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det gäller hur man skall tappa ur kylarvätskan.
    Enl min Haynes-bok skall man:
    1) först tömma mha pluggen nere till höger i i kylaren.
    2) Sedan skall man tömma via en plugg på motorblocket.
    (eller två pluggar om motorn har två balansaxlar)
    Steg 1) är väl OK.
    Men behöver man verkligen göra 2) oxo.
    Om man inte spolar motorn kan jag ev förstå det.
    Har aldrig hört detta förut. Om det behövs kan någon förklara
    varför och visa en bild så jag kan hitta motorpluggarna.
    9000 Aero 95:a.
    Jag har aldrig tagit bort någon plugg på motorn. Däremot har jag tagit bort termostaten för att kunna spola igenom. Skippa att lossa pluggen på kylaren, lossa slangen brevid i stället så får vätskan bätte ös ut ur kylsystemet också riskerar du inte att dra sönder kylaren om pluggen skulle ha fastnat ordentligt..
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Ungefär så har jag alltid gjort oxo. Är Haynes ute och cyklar, eller har vi missat nå´t?
    Kalmar
    Nej nej nej, dra inte ur några frostpluggar ut ur blocket bara för att byta kylväska!!!
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Så det är alltså fryspluggarna de menar med dessa pluggar?
    Inte konstigt att jag inte hittade några isf.... Låssade slanget till kylvätskepumpen, blev ett litet helvete då slangen började läcka i anslutningen fick prova med fem-sex lägen på slangklamman innan det vart tätt.
    J.K Nilsson
    Steg 4
    Kör enligt steg 1, inga pluggar på motorn behöver lossas, bara den lilla plastpluggen under kylaren. Tips också, var försiktig när du drar åt den pluggen, den går väldigt lätt sönder om du drar för hårt!
    Steg 4
    Nej, det är inte någon frostplugg som dom syftar på. Det sitter en skruvplugg (ungefär som på bromsoken bak...) på vänster sida av motorblocket. Men den behöver man ju bara skruva ur om man ska låta bilen/motorn stå i flera år typ, så att blocket är tomt...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    maj 2004
    det är ju faktiskt så att det lägger sig mkt skit som rost flager å dyl längst ner i kanalerna så att lossa på bulten i blocket å spola rent ä ju inte fel, ja fick ut en hel del skit.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Nån som har en bild/ritning som visar var pluggen på motorn sitter?
    Vetlanda
    /Marcus
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Tack för bilden. Du har markerat frostpluggarna. Men mågis hävdar att det finns speciella avtappningspluggar som man kan skruva på. Var sitter de?
    Steg 4
    Den sitter alldeles i närheten av frostpluggen vid fyrans cylinder. DVS på vänster sida av motorblocket...
  1. Kapa fjädrar, på rätt sätt.
    Av smedsgarden i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 02:12
  2. Byta grenrörspackning, vill inte tro Haynes handbok!
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 23:17
  3. rätt sätt att mäta lambdasonden ?
    Av Guran ng900T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 17:34
  4. Kolla oljan på rätt sätt?
    Av DillinetZki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-04, 19:08
  5. Modifiera APC på rätt sätt!
    Av stoffe77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 22:57
