Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Slutsteg till Saab 9-3 2.0T 150 hk -01
    Jag har en Saab 9-3 2.0T 150 hk -01.
    Har haft slutsteg + 2 st 6"9 högtalare och tänkte koppla in det i Saaben. Vet inte riktigt om det är AS1, AS2 eller AS3.
    Behöver lite hjälp.
    MVH Robban
    nov 2005
    det svåra är att det inte finns någon lågnivåutgång på orginal stereon.//Andreas
    På OG9-3 finns det visst lågnivåutgång (4 st. i DIN-kontakt).
    AS1 på din 9-3 finns ej, utan det är AS2 (CD+4 högtalare) alt. AS3 (CD+4 högtalare+extra slutsteg med 6.5" i dörrarna).
    Du behöver en adapter mellan DIN-kontakten och RCA, säljs av backes, brl m.m.
    Sök på forumet om ljud i OG9-3 och all info finns, den är frågad många ggr.
    Som tips: Har du AS2 (vlket jag gissar du har) så är det (i mitt tycke) det första du skall göra är att sätta dit slutsteg + 6.5" kit (6.5" i dörrar fram samt disaknt där 3.5" pappkoaxer sitter original) och 6x9 i hatthyllan låter du sitta kvar och spela med bara.
    Kablage i dörrar är fördraget, det du behöver är skrav här och där samt dra kkbalage från batteri till slutsteg i skuff, samt högtalarkablage + lågnivå m.m. till slutsteget, hela övningen går på några timmar.
    För att få ej original 6.5" att passa i dörrarna (nästan alla eftermarknad är djupare) så behövs en adapterring, finns på biltema och fungerar bra.
  1. Slutsteg, kabel till strömkälla?? Saab 900 -95
    Av lainen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-08, 14:08
  2. Slutsteg till saab 95 -05 med navigator?
    Av martin_enn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 17:54
  3. Att dra Strömkabel till slutsteg i SAAB 9000 CS(E)
    Av Jonas.hksusa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-04, 23:06
