Min bil är ibland svårtstartad när den är varm. När det inträffar så kan jag nöta 20 sekunder på starten utan att den går igång. Om jag då vrider av tändningen och provar direkt igen så hoppar den igång på ett par sekunder men går orent ett par sekunder innan det blir som vanligt. Annars går motorn bra och det är inga startproblem med kall motor.
Bränslefiltret bytt för 1500 mil sedan. Luftfiltret bytt för 2000 mil sedan. Batteriet är fräsht. Bilen har snart gått 20 000 mil.
Några ideér på vad det kan vara eller hur jag skall felsöka?
