Haft problem med att abs-lampan tänts över gupp. Vet genom Tech II att det är vänster fram som ger utslag. Verkar helt klart att det är kabeln från hjulsensorn och upp i motorrummet som tydligen kan ge felindikering.
När jag nu bytte till sommardäck så passade jag på att "sträcka" kabeln/ledningen försiktigt. Har kört hela dagen utan att den tänds trots en del gupp ( vägarna i södra Sthlm är rätt usla). Naturligtvis lär det komma tillbaka. Kollade FAQ här på Forumet och fann detta:
"-Försök att lokalisera glappet så gott det går genom att trycka ihop samt dra isär kabeln och samtidigt mäta. klipp bort den felaktiga stumpen, byt ut mot lämplig mjuk-kabel samt täta skarvarna med krympslang samt silikon".
1. Är det svårt att skarva? Vilken ledningstyp? Ledningen är ju inte lång. Kanske 10-15 cm. Kanske lika bra att byta en längre bit?
2. En nödlösning skulle kunna vara att sätta någon halvmjuk "hylsa" runt ledningen så att den hålls rak?
H-M
