Någon som vet om SID:en skickar ut + eller - för att starta värmaren?
M.v.h
Lasse
M.v.h
Lasse
Minus! Men tror inte det är möjligt längre efter senaste facelift på instrumenteringen.Ursprungligen postat av B235R
M.V.H.
Hmm... Att vad inte är möjligt???Ursprungligen postat av Andreas Plars
Funktionen finns i SID:en och är aktiverad, firman hade inte gjort den inkopplingen förr utan brukade använda separat timer. Inkoppling för Eberspächer har jag.
M.v.h
Lasse
Ok, så det fungerar NU ?Ursprungligen postat av B235R
Jag har nämligen "hört" att den finns kvar men inte klarar av att av att starta värmre analogt utan bara via CAN-buss men jag kanske har hört fel. mycket möjligt att det fortfarande fungerar.
M.V.H.
Nej det är inte färdigt ännu, utgången från SID:en aktiverades med TECH2 innan bilen lämnades till stället som ska montera värmaren.
I monteringsanvisningen för Eberspächer är det instruktioner för att koppla in timern i SID:en, så det bör ju att gå att ordna till en Webasto också.
M.v.h
Lasse
Ebern är "orginal" Saab edition och startas vis CAN buss. Webaston startas analog med 12V manöverplus.Ursprungligen postat av B235R
Orginalvärmare brukar ofta ligga på CAN-bussen, tex Webastosar i VW, Volvo mfl.
Jag har alltså för mig att den analoga starten via SID (stift 18,19 el 20 beroende på år) försvann men kan ha blandat ihop saker, Kanske gällde det 9-3...
M.V.H.
Tror det går på busskommunikation på 9-3. Har du en mail kan jag skicka 9-5 eber monteringsanvisning.
M.v.h
Lasse
Hej !Ursprungligen postat av B235R
På min 05 Aero går allt via SID,minus och plus knappen ,eller trycker ned bägge samtidigt för att stänga av eller starta den när motor är igång..
Vet inte om det var det du var ute efter ?
Jag tror han menade om slutningen ut för att starta värmaren, sluter mot jord (nolla) eller plusspänning.
Jag har en Webasto eftermonterad i min 9-5 M08 utan tidur, endast ingift med instrument mot SID. Funkar klockrent, jag har exakt samma funktioner i min Aero M08 som sitter orginal i 9-5 1,9 TiD M06. Funktionen finns i bakgrunden och behöver aktiveras med tech-terminal.Ursprungligen postat av Andreas Plars
En gång värmare - alltid värmare
Vad bra att det fortfarande fungerar med nya SID i 9-5 -07--->
Måste gälla 9-3 det jag sa då. Men jag tror ändå att orginalvärmaren startas via CAN-buss även i 9-5!
b235R---> är det en Webasto eller Eber du skall montera?
M.V.H.
Webasto.
M.v.h
Lasse
Nu är det fixat! Så nu har jag en Thermotop C, fjärrstart T91 samt timer i SID:en.
M.v.h
Lasse
