Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 567
Resultat 121 till 127 av 127
Ämne: Varvtal ökar/hänger kvar vid växling OG9-5/OG9-3 B2x5
  1. #121
    dec 2018
    Hälsingland
    Tack för alla svar! Låter som att min Griffin beter sig som den ska då! Annat är det med förra saaben jag också beskrev som numer är i min fars ägo. Dags att se över den då..
    9-5 Vector SC 2.3t -04 *Såld
    9-5 Griffin SC 2.3t -09 *Daily
    Amatörpyglar med gripen!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...r%C3%A4schning
  2. #122
    Man kan kolla med Tech2 om bilen har ett luftläckage. Det är mycket vanligt på 9-5.
  3. #123
    jul 2020
    Motorn rusar efter oljebyte
    Saab 9-5t -04
    Jag bytte olja för några veckor sedan, från lite, svart gammal olja till ny 0-30 helsyntetisk enligt instruktionsboken.
    I början märkte jag ingen skillnad, men efter några dagar började motorn rusa ganska exakt 500 varv, efter varje gång jag växlat. Släpper jag gasen och väntar med att koppla en sekund så rusar den inte, men varje gång jag gör en "normalväxling".
    Jag är övertygad om att det har med oljebytet att göra, det jag undrar är om det går att nollställa bilen på något vis, eller om jag måste börja växla försiktigare för att slippa denna rusning?
  4. #124
    Min gissning är att den gamla oljan var tjockare (från början eller som resultat av nersmutsning), så med mindre friktion så märker du detta nu (efter att den nya oljan spolat rent). Castrol Edge 0W-30 (som är de enda Dexos2-godkända 0W-30-oljorna) marknadsförs ju speciellt som en olja med extra låg friktion.
  5. #125
    Förstår hur du menar med mindre friktion. Det kanske tog ett par dagar att "rensa ut" gamla oljan ordentligt, vilket skulle förklara fördröjningen.
    Men hur skulle friktionsskillnaden påverka så varvtalet ökar undrar jag. Eller om det egentligen var så att man borde undra varför varvtalet inte ökade tidigare kanske?
    Skulle en tjockare olja i så fall vara lösningen för de som vill slippa varvtalsökningen?
  6. #126
    Ja, den riktiga frågan vore kanske varför varvtalet inte ökade tidigare. Funktionen lär ju ha funnits hela tiden.
  7. #127
    Läge att komma med den populära, av mig hatade, kommentaren: "Frågan är fel ställd"
    Fast jag tycker alla frågor förtjänar ett svar. Om det så bara blir "Jag vet inte".
    På detta forum finns säkert någon som vet!
  1. Varvtal ökar vid växling NG9-3 B207
    Av andre.m i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 14:38
  2. [LÖST] Varvtal ökar med 800 rpm när AC slås på? OG9-3 Trionic5
    Av TurboCab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 14:41
  3. Hur långt upp i varvtal hänger B2x4 med?
    Av turbo kungen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 20:51
