Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Smörja antennmotor
    apr 2008
    Smörja antennmotor
    Hej, jag behöver smörja min antennmotor men är rädd för att förstöra den.
    Har fått tag i en tub fett som heter SYNTHESO PRO AA2 "O-Ring-Armaturfett"
    Det är alltså innuti motorn som jag behöver smörja. Där det sitter kugghjul i plast samt där (Den "buntbands" aktiga änden rullas in.
    Det jag kan tänka mig är viktigt är att fettet tål kyla och plast. Vad tror ni kan jag köra på det där fettet?
    jul 2004
    Varberg
    Har du missljud i antennmotorn?
    apr 2008
    Ja det har jag. Det kom efter att jag hade öppnat den ett 10 tal gånger och varje gång försvann det ju en del fett.
    jul 2004
    Varberg
    Ok, då förstår jag.
    apr 2008
    Jag smörjde den idag iaf. Men fick inte bort oljudet
    Jag behöver ju inte vara rädd för att den ska brinna upp nu iaf.
    Men måste fråga eftersom att jag aldrig åkt i någon annans saab :P
    Brukar det låta ruskigt illa och högt om antenn motorn?
    jan 2008
    NORRKÖPING
    Smörja antennmotor
    Det enda ljud jag har i min antennmotor är när det går upp eller ner .Då knäpper det i den när den når uppändläget eller när den går ner i nerändläget.är det inte oljebronsbussningarna(om det finns) i själva motorn som kanske behöver lite olja så det är motorn som gnäller.Så det är där oljudet sitter för jag tror inte plast ger så högt oljud
    apr 2008
    Jag vet inte vad det är som låter i den, men den låter allra mest då den matar upp.
    jan 2008
    NORRKÖPING
    Knäppande ljud eller gnisslande?
    apr 2008
    Det mullrar mer... Svårt att förklara. Först trode jag det var vibbrationer, men har provat att hålla i den och samma ljud då. Men det låter hemskt mycket man skäms ju när man ska starta den, är man på en parkering så åker man ju bort en bit innan man vågar starta stereon...
    Det låter med andra ord utanför bilen också...
    Hade ett ljud som verkar motsvara ditt oljud.
    Eftersom antennen var skadad så köpte jag en ny antennsats på SAAB. Men det vart inte bättre - bara snyggare. ;-)
    Sedan plockade jag ner hela styrpaketet och rengjorde och smorde alla rörliga delar - samma oljud.
    Det visade sig att själva motorn hade skurit i lagret och lät som s*^"n när antennen åkte upp, men tyst när den drog ner antennen.
    Så det var bara att smälla dit en beg. motor så vart allt ok!
    apr 2008
    Okej, det låter ju som att det skulle kunna vara samma fel, då jag bytt spröt, haft den isär och fixat.... och ner går den fint.
    Re: Smörja antennmotor
    Lyfter tråden, har samma fundering som trådskaparen vilket fett kan jag använda till antennmotorns plastkugghjul?
  1. smörja splines 9-3
    Av DIFRobban i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 14:01
  2. Smörja koppling
    Av drzero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-20, 22:08
  3. smörja upp MV?
    Av arsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 03:32
  4. Arp smörja....
    Av Stefan K i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 20:06
  5. Kan jag smörja MV?
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 13:38
