Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Dimmljus fram, byte av lampan!?
    Jag beställde ett par diodlampor med sockel H3 för att ha i dimmlyserna fram var tanken. Men när jag har monterat i dessa lampor i dimmlyserna så funkar de ej! Jag testade att byta tillbaka till glödlampan igen, och de funkade klockrent. Men jag får alltså inte dessa diodlampor att fungera. Kan det ha med watten och göra, i och med att dessa diodlampor drar vissentligt mycket mindre ström än vanliga glödlampor?
    Tacksam för svar!
    MVH Manne
    nov 2005
    prova vända på kabeln..dioder fungerar bara om de får ström från "rätt" hål.
    //ANdreas
    Okej, du menar att vända på + och jord? Ska testa det i helgen.
    Tack för svar.
  1. byte av stolar -02 till -04 (airbag lampan lyser)
    Av träpluggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 18:10
  2. CE lampan tändes efter byte till ny AV
    Av Teamwottuning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 21:44
  3. Fortfarande check engine lampan lysser efter Lmm byte??
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 21:52
