Ämne: CE- lampa...
    CE- lampa...
    Har en 9-3 -01 2,0 turbo (150hk)
    CE-lampan tändes helt plötsligt, och turbon verkade inte ladda alls längre.
    Svängde in på macken direkt och kollade bla oljan som var helt slut!!!
    Är väldigt noga med att kolla oljan och kollade så sent som förra veckan, utan prob självklart.
    Blev nojjig över att den skulle läcka sen olja och filterbytet f 3 veckor sen, men inte ett spår av läckage.
    Inte reagerat över att den skulle ryka mkt alls.
    Fyllde dryga litern olja och körde hem m trött bil riktigt arg, för att kolla här vad felkoderna/blinkningarna betyder.
    Printar ut dom, sätter mig i bilen, vrider tändningen och.... Inte f-n lyser lampan längre!!!!
    Startar, kör en sväng och den verkar gå hur bra som helst igen.
    Nu tror jag ju självklart inte att den lagat sig själv och oron kryper lite i kroppen.
    Inbillar mig att lampan inte blinkade alls när jag startade vid macken, utan bara lyste fast.
    Ngn här som har en bra idé vad det kan vara?
    Den fick ny soppapump och vevaxellägesgivare f 400 mil sedan. Blir nojjig att jag tabbat mig där någonstans.
    Torrt och fin runt vevaxellägesgivaren iaf.
    Då har den tänts igen...
    Lyser stadigt utan blinkningar...
    Kom igen med glada idéer...
    Mina är slut...
    aug 2005
    Då det är rätt så svårt att bara spåna i vad som kan vara fel så föreslår ja att du tar dig till närmaste SAAB ÅF lr någon som har tillgång till tech2 och läser ut vad det är för felkod. Ta med dig lite kaffebröd så kanske dom gör det gratis
    Kolla så att inte wastegate armen har hoppat av har för mig att CE tänds om den hoppar. sen kan du ju alltid gå genom alla slangar så alla sitter där de ska och att de inte är torra/sprukna isåfall byt ut de.
    Edit: Du har tronic7 i din bil och det är bara tronic5 som ger blinkningar på CE lampan.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    Min lampa blinkade när jag sköt en slang och gasade... men det var kanske uppstartsblinket som menades..
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
  1. ABS ESP lampor tänds OG9-5
    Av sebastianand i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2023-02-26, 19:22
  2. ABS-Lampa, CE-Lampa Saab 9-5 Aero -00
    Av Seddzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 07:51
