Har ett stort fel på min AC vänster sida får man inge kall luft från alls och samma sak med värmen bak. går på högsta värme. Vänster sida funkar dock.
Nån som har nått tips på vad det kan vara ?
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
http://www.garaget.org/?car=84912
Välkommen hit!
Några trådar om liknande problem:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=196395
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=201127
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=203541
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=164996
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=142706
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=131493
Börja genom att kalibrera/kolla felkoder genom att trycka in Auto samt Off samtidigt.
Förklaringar till felkoderna: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
Lycka till!
Tack.Ursprungligen postat av LM
Fick dock inte fram nå felkod.
Skall ta en sväng med bilen snart och se om det vart bättre efter nollning
Hej, lånar tråden lite.
Har en 9-5 -02 med en acc som inte kyler. Får upp felkoderna 18, 19 samt 22. Förklaringen till felkod 22 är följande;
"22
This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code. "
Innebär detta helt enket att den enda som behöver åtgärdas är att fylla på kylvätska??
mvh
menar snarare om det enda som krävs för att systemet ska funka är ny mjukvara?
