Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: stänga av antispinn
    stänga av antispinn
    Har hört så olika saker nu om deta ämne!
    Går det att stänga av tcs/antispin? bilen är en 9000 2.3l t -91a...
    Köpa något från saab?
    Nu en 9000 igen...
    Finspång
    Är det inte så att man måste rycka en säkring eller liknande ? Eller hänger det ihop med ABS'n ?
    Jag är med intresserad av samma ämne som apteck.
    //Tobias
    M92, APC/DI, 2.3T, B234L, LH 2.4.2, Å Mats-Chip.....
    Ja man kan stänga av TCS,n.Men du måste du köpa ett kitt på saab med några kablar och en knapp.Kablarna kopplar du in på nått stift på abs boxen.Men absboxen måste vara från en 93.a eller nyare.OBS det måste vara en absbox från 93 med TCS.
    Finspång
    Asch då !! Jag har en M92
    går det att stoppa in en box från en 93a i en 91a?
    Nu en 9000 igen...
    mar 2004
    Åsbro
    Hej !
    Har hört av mig till Saab och de sa att de sålde ej sådana kitt
    längre
    Om det finns någon som vet var det går att köpa pm:a mig
    Saab 9000 2,3T -93
    Ärla
    Har en kompis som har stängt av sin antispinn på en -92.
    Minns inte riktigt hur han gjorde men tror att det var ungfär så här:
    Om man trycker ner bromspedalen så inaktiveras antinspinn.
    Så med hjälp av någon specialkoppling av dioder m.m. så ger han en signal till tcs systemet som om man bromsar.
    9-5 Aero -01
    900 turbo cab -88
    900s -92
    Herrljunga
    Ja har en 91:a med tcs och häromdagen funkade inte tcs:en.. bilen gick precis som den skulle annars. tcs-ctrl och antilock lyste så abs:en var väl urkopplad också.. men eftersom tcs:en inte funkade så borde det ju gå att "lura" systemet att den inte fungerar? lät lite invecklat kanske.. men ni fattar nog..
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Citat Ursprungligen postat av TobiasLundgren
    //Tobias
    det hänger ihop med absen.
    "lurar" man inte tcsen rätt så kommer bilen gå i limp home läge.
    Har ett komplett fungerandes TCS/ABS/ETS system till salu. allt utom sensorerna till ABSen. Spjällhus, urluftningsventiler osv finns.
    pma vid intresse.
  1. TCS Antispinn Problem
    Av Scarabgreen9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 17:53
  2. 9-5 antispinn
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 20:11
  3. Antispinn???
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 18:23
