Ursprungligen postat av
Benny J
Problemet löst, nedan följer min arbetsgång. Tror man löser det på 60 min arb om man har de verktyg som krävs ink felkodsläsare.
1. Lossa den svarta plastmotorkåpan genom o dra den rakt upp, fastsatt i var hörn.
2. Lokalisera det övre högra fästet för ovan nämnda kåpa, om du står framför bilen o kollar ner på motorn, sitter brevid kylarvätskebehållaren, innanför gasspjället.
3. Det är en svart plåtbit med en kula högst upp, sitter fast med 2 st m6 muttrar= 10mm hylsa. Lossa dom, då har ni frigjort 2 bult för egrventil. Egrventilen är klumpen med en relativt stor svart, cylinderformad soleonid på sittandes vågrät i bilens tvärsled bakom insugningsrör.
4. Lossa de 4 m6 bult= 10mm hylsa, varav 2 med gängan för ovan nämnda "plåtbit".
Sen är det 2 m8 bult= 13mm hylsa som sitter uppifrån o ner alldeles brevid de övriga 4 varav 1 göms lite av en svart slang som får böjas undan lite. Nu ser du all skit!!
5. Var rädd om packningarna!
6. Lossa kabelskarven som sitter fast under genom att peta loss den gula spärren ett par mm o dra loss kabelskarven.
7, Nu har du den i näven, sätt den i skruvstycket o lossa den svarta soleoniden. Den sitter med 4 torx Tx 25, tror jag. Då har du separerat soleonid o ventilhus. Kom ihåg hur den satt så slipper du lossa den igen....
Kabeln blir kort i ena änden annars.
8. Gör rent ventilhus noga, det som kärvade för mej var axeln "i mitten" så ventilen stängde inte riktigt. Sotet verkar tränga igenom vid axeln in mot soleoniden därav problemet. Jag har testat o smörja med lite alubaserad antikärvpasta som tål mkt värme.
9. Dax o montera allt.
10. Nu bör felkoder kollas o nollas, om lampan lyser antingen mha Saab eller egna inköpta prylar.
Detta funkade fint för mej, gick mkt fortare än o åka 10 mil till Saab för ev garanti eller utbyte. Dock lämnas inga garantier...
Har dock hört ett rykte att det går på ngt sätt o borra hål för bättre smörjning någonstans, kanske nån riktig Saabmek kan fylla på om jag har hört rätt. Detta blir mer intressant allteftersom garantier går ut antar jag, för oss som har den som privatbil.
/Benny
