Är det någon skillnad att köpa en blocknyckel "non slip" ?
SAAB 9000 CSE -97 2,3T, 235 hk/401 Nm, BSR steg 2.
materialet rör sig väl också av värmen och då lossnar det lite? jag har värmt många jävliga bultar men då inte så de blir glödande direkt, kanske 30sek med gasolen sen lossa den direkt.Ursprungligen postat av csan
Tycker fortfarande att gängstång är fel väg att gå, bulten har väl minst 8:8 kvalité medans gängstång oftast har 4:4, att halvera styrkan på en så viktig del är dumt oavsett hur länge det funkade för dig.Ursprungligen postat av Niklas71
Så jobbigt är det inte att byta skruven på rätt sätt..
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Det gick inge bra, muttrarna på andra sidan var ännu värre, alldeles sönderrostade, omöjliga att ens få ett grepp på, 1 av 4 muttrar har jag lossad på 1,5 dags jobb
Fast då har jag bytt de bakre bussningarna också och det gick helt utan problem.....men lagerstöden återstår alltså
Jag håller med om att det är viktigt att använda material av god kvalitet, men nog är det ett j-a merjobb att lyfta upp motorn för att få in en ny skruv? Jag måste erkänna att den tanken aldrig ens föresvävade mig den gången.Ursprungligen postat av 900 Power
//Niklas
9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
Någon som provat med en mutterspräckare? Jag är tveksam om den får plats, eftersom en ringnyckel inte får plats utan bara en blocknyckel.
Jag har inte testat, men noterat att det är omöjligt att få dit den..Ursprungligen postat av the_eagle
Man kan kapa ett snitt i muttern med en liten slipmaskin, så gjorde jag för nån vecka sen när jag bytte alla 4 lagerstöd och satte dit Powerflex-bussning. Det var en av de främre muttrarna som inte gick att få bort om jag mins rätt.
Satte sedan dit nya muttrar i bakkant där det är riktigt trångt och beg. fram (egentligen ville jag byta alla, men hade inga vid bytet)
9-5 Aero -02
Visst är det merjobb, men inte så farligt ändå.Ursprungligen postat av Niklas71
Jag som tänkte byta alla 4 till nya bara för att
9-5 Aero -02
men om man lossar spindelleden för att kunna vika ner bärarmen för att komma åt bättre, måste man göra en framhjulsinställning då?
Finns det inga mutterspräkare modell mindre som skulle passa eller om man slipande ner den??
hej
nä det påverkar inte hjulinställningen att bara lossa o sen dra dit igen.
har du provat med en liten slipmaskin typ dremel eller geting o slipa av muttern (på ett liknande sätt som mutterspräckaren)? vet att det kan vara dj..t trixit det där, man får slipa av en 16 blocknyckel o knö upp där för man ska endast använda 6 kant där.
9-3 -03 2,0 Cab.
om man lossar de tre multarna till spindeln och staget till krägningshämmaren, hur lätt är det att vika ner bärarmen? eller är det svårt att vika upp den igen, ligger det inte fjädertryck på den??
Om man viker ner den, kommer man då åt med en mutterspräckare?
hej
bara att vika ner medtagen kompis som kan håla ner bärarmen under tiden du grejar. nej inget fjädertryck på den det är bussningarna som spjänar imot. ja man kommer nog åt med spräckaren eller getingen o slipa av en 6 kant på muttern
9-3 -03 2,0 Cab.
ok, men är inte risken lika stor att bultarna till spindeln och krägningshämmaren sitter lite jäkligt?
hej
oftast inte, använd bara 6 kants verktyg, använd chockspray lr sonax wd 40 vanlig olja o klena på lite
9-3 -03 2,0 Cab.
har fixat en mutterspräckare så jag ska göra ett försök med att lossa spindeln......böja ner bärarmen och få dit spräckaren..
