Jag har ett jobbigt problem som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Har många OG900, men två har samma fel: Vid körning i jämn fart rycker de till ibland, som om de slutar tända för ett kort ögonblick. Händer med ett par mils mellanrum. Och ibland när man startar bilen går den på tomgång en stund, sen bara lägger den av typ när man backat halvvägs ut från parkeringen, och det är bara att starta igen. Ibland händer det flera gånger i rad att den går några sekunder och sedan lägger av.
Ena bilen är en T8 -86, och den andra är en T16 aero -86. Båda har ju samma tändsystem, men själva fördelaren ser ju lite olika ut.
Båda bilar går förutom detta som de ska. Lättstartade, pigga, rätt laddtryck osv. Båda är i bra originalskick (aeron har dock bränslechip men felet är det samma även med org. LHbox).
Har testat att byta alla tändsystemets komponenter, dvs. Nya tändkablar, stift, fördelarlock, rotor. Hela fördelaren med hallgivare är fabriksny, ny tändmodul, testat flera beg. tändspolar. Alla delar är Saab original och inget förändrades mot de gamla delar som satt där innan.
Det måste ju vara något glapp, eller någon dålig kontakt någonstans, har ni någon erfarenhet på vart någonstans det brukar uppstå? Jag har kollat den skärmade kabeln mellan hallgivare och tändmodul, och den ser hel ut på båda bilar. Vid mätning på den leder den ström bra och det verkar inte glappa trots att man pillar och skakar på den.
Har också pillat och dragit i diverse kablar och härvor med motorn igång för att se om jag kan framkalla att bilen dör, men nej.
Hoppas någon haft samma symptom på bilar med brytarlöst tändsystem med hallgivare...
