Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Elschema för ng900 2.0T -95
    dec 2007
    Någon som har ett elschema som visar vart kabeln från vevaxelgivaren tar vägen EFTER kontakten uppe vid insuget. Jag ser att den försvinner in i en kabelhärva men skulle vilja veta vart den tar vägen ( funderar på att byta den nämligen )
    Kwesen.
    Gute med kontrollerad blyfot. ( men ibland så .. )
    9-3 SS -05, Stiga Park President HST
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Om det är en svart kabel så går den bara till jord, vad ja kan se..
    Jordas på motorn nån stans...?
    Dom andra två går till ECU..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    dec 2007
    Citat Ursprungligen postat av evo_460
    Tack!!
    Då kan det vara svårt att bara byta ut då. Jag gissar att du har ett kopplingschema, kan du se vilka stift som kablarna kopplas till i ECUn? Så att jag kan mäta lite och se om det är någon avvikelse i motståndet i kablarna. Det kan tyda på kabelbrott eller isolerad kabel som ligger och skaver.
    Sen skall jag nog dra en ny jordkabel.
    Kwesen.
    Tierp
    Citat Ursprungligen postat av Kwesen
    Tack!!
    Vad tror du om mi egentligen, det där sitter ingjutet i skallen..
    Gul kabel-nr 48
    Svart kabel-nr 49
    Kan försöka scanna in schemat om det blir bra..
    Edit: Nr:173 är vevaxelgivaren
    Min projekttråd
    Mitt garage
    dec 2007
    Gul kabel-nr 48
    Svart kabel-nr 49
    Man kan aldrig vara säker, vi har ju alla våra läggningar och fetisher..
    Ännu flera tackar... Skall hem och mäta kablar och polera jordkontakt.
    Kwesen.
    Observera att el-schmat är för Motronic och inte Trionic så det KAN vara skillnader...vet dock inte själv.
    mvhJohan
    Brumbilar(og9-5 Vector SS 2.3T & og9-5 Aero SC 2.3T & Volvo S60 T8 Polestar)
    dec 2007
    Ojdå.. det såg jag inte.
    Men jag vet i alla fall ungefär vart jag skall leta.
    Eller är det någon vänlig själ där ute med ett kopplingsschema på ett trionic-system??
    Kwesen.
  1. [LÖST] Elschema AS3 NG900
    Av Echonator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 17:01
  2. Elschema till instrument i en Saab ng900
    Av DIzK i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-19, 07:59
  3. Elstrul ng900,elschema?
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 09:17
