Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: problem(?) vid byte till xenon...
    tjenare
    jag har en saab 9-5 -03 som icke har xenon org.
    nu har jag fixat hela lyktorna från en xenon bil av samma årsmodell...
    kopplade in det och allt var frid och fröjd men hur ska det igentligen lysa?
    alltså den innersta "globen" där sitter det ju en "vanlig" lampa...
    när ska den lysa? jag får inte igång den iallafall...
    så nu lyser alltså bara xenon lamporna och positionslamporna.
    vad är fel?
    kan man inte göra som jag har gjort och bara byta rakt av eller måste man dra massa nya kablar osv?
    MVH//Jocke
    Saab 9-5 2,3T -04
    saab 93og 2,0t -99
    okt 2005
    Pratar vi om helljuset nu eller?
    Citat Ursprungligen postat av Pebben
    ja jag tror det iallafall men det är ju helljus i "xenon kupan" med om man säger så...
    MVH//Jocke
    Saab 9-5 2,3T -04
    saab 93og 2,0t -99
    ingen som har en aning om det går överhuvudtaget?
    MVH//Jocke
    Saab 9-5 2,3T -04
    saab 93og 2,0t -99
    sep 2007
    Falun
    Inre lampan, som du kallar den, ska lysa tillsammans med helljuset för att "mjuka upp" ljuset en aning.
    Det var svar på den frågan.
    Däremot vet jag inte hur du ska få denna att lysa. Det kanske är en programmeringsfråga med Tech2.
    Men borde du inte kunna brygga över med en kabel från "originalhelljusstiftet" till den inre lampan?
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Du vet att man måste ha lastvinkelgivare till fram- och bakvagn med tillhörande kablage va? Utan detta kan inte ljushöjden justeras och det kommer blända mötande trafik väldigt mycket. Därför är det olagligt att ha xenonbelysning på halvljus utan automatisk nivåreglering.
    Tyvär är det så att kablaget till givarna, åtminstone bak, är integrerat i bilens övriga elsystem så att bara lägga dit ett extra blir svårt.
    Det jag vill säga är att om du vill ha det lagligt och fungerande så blir det svårt och framförallt dyrt.
    Detta kanske du redan visste och bara undrade om helljuset, i så fall ber jag om ursäkt
    Tycker det borde va samma stift/kabel som de utan xenon men jag vet inte. Kan kolla upp detta i morgon om du vill.
  1. [LÖST] Bytt nivåreglering till Xenon, fortfarande problem. OG9-5
    Av traskalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-09, 09:51
  2. Problem vid montering av canbus xenon kit till 9-3 cab -08a
    Av mxlarsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-04, 20:29
  3. Byte parkeringljus till mer xenon look 9-3
    Av Anssyl i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-12-20, 22:59
  4. Blixtrande xenon vid byte från huvudljus till parkeringsljus
    Av Matte_E i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 22:17
  5. Byte av Xenon 4300 K till 6000 K
    Av Hamilton i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-19, 19:46
