Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: R134 i 9000 från 91, hur mycket?
    mar 2005
    Tänkte fläska i r134 i saaben. Det är en 9000 cd från 91, ingen turbo eller annan lyx.
    Hur mycket bör jag ha i?
    9-5, -00
    dec 2005
    Det finns en skylt i motorrummet som anger mängden gas i systemet, har för mej att det är ca 950 gram. Är du säker på att det är 134 gas och inte R12 ?
    Har för mej att 134 kom -92.
    Det är ju inte säkert att den är helt tom så en tryckprovning och vaccumsugning är nog att rekommendera, då kan man ju även se var den läcker.
    Om du fyller den hos en seriös firma så fyller dom även spårmedel så då blir det lätt att se ev. läckor.
    // Jens
    mar 2005
    Det ska vara R12, men jag såsar i R134. Ska väl vakumsuga lite, och sen hälla på olja och r134. Nån avancerad läcksökning med spårmedel osv vill jag inte ägna mig åt på en sån gammal bil. Jag är glad om det håller en vecka.
    9-5, -00
    Huddinge, Stockholm
    Miljövänligt....
    dec 2005
    Oljan som finns i systemet passar inte för 134, du måste åtminstone ta loss kompressorn och tömma den på olja innan du fyller ny olja för 134 och gas. Tror det ska vara esterolja.
    Detta är ju inget säkert sätt att få ac-n att fungera och absolut inget miljövänligt men jag köpte 134 gas på flaska och fyllde upp systemet, nu funkar ac-n men jag litar inte på manometern som finns på flaskan
    okt 2007
    älvängen
    hej
    om möjligt ta loss kompressorn o töm ut oljan som ev finns där. fyll på med ester olja (c:a 200ml)INTE pag oljan ( käkar oringar i gamla r12 ) fyll ac till 85% med r134. om inte jag minns fel så var det 1200 gram r12 - 15% = 1080 gram r134. när du sen fyller så fyll bara gas inte vätska risk för vätskeslag
    9-3 -03 2,0 Cab.
  1. Hur mycket kan man sära växellådan från motorn?
    Av jockerr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-16, 00:23
  2. Byta motor 9000 från -93 till -92 Hur mycket jobb.
    Av phoenix__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 17:27
  3. Hur mycket tål intercoolern från 900 ng?
    Av Putt1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 18:28
  4. R12 i ett R134-system ???
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 22:26
