Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Speedparts oljetrycksmätare
    nov 2007
    Hej hej.
    Är det någon som vet hur man ska koppla in kablarna till denna? Det finns ju i vanlig ordning 2 st. + och en jord på den.. Vidare finns en anslutning som heter "S".. Denna ska väl till jord via givaren? Utöver detta finns ytterligare en anslutning märkt "+" så jag antar att just denna mätare av någon outgrundlig anledning behöver 3 st. anslutningar till +12V.
    Det enda jag har lyckats med hittils är att få mätaren att gå från minsta ytterläget till nollnivån när jag kopplar S till jord.. Har även testat att koppla via en potentiometer till jord utan att det händer någonting. Är mätaren trasig? Hoppar snart på den så att den blir det i alla fall
    Tacksam för hjälp.
    okt 2005
    Borde ju vara; 1+ för själva mätaren, 1+ för ljuset och 1+ för minnet till senast använda färg som skall till konstantström och jord till dem. Så var det till min turbomätare till min förra bil iaf.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Bara en undran eftersom så många frågar om inkoppling av mätare, vilka sladdar som ska vart och så..
    Följer det inte med något papper från tillverkaren av mätaren hur man ska koppla in den?? Det följde då med anvisningar till mina mätare.
    Men jag håller med Pebben.
    S = Sensor = Inkoppling på toppen av givaren med medföljande mutter/brickor.
    Och är det 2-3 + anslutningar så är det för strömförsörjning av mätaren vid tändning på, minneskabel direkt till batteri, belysning.
    Men vilken som är vad på rak arm är omöjligt att säga. Som sagt: Ingen inkopplingsanvisning?
    nov 2007
    Tack för svaren.
    Nej det följde inte med någon beskrivning men vi lyckades knäcka kabeldjungeln till slut. 2 direktplussar, 1 plus till lampan, 1 jord till elektroniken och 1 jord till.. gud vet vad.. och S till givaren.. Totalt alltså 6 kablar, smått fantastiskt på en mätare som man inte kan byta färg på.. alltså inget minne
    Hoppas att detta kan vara till hjälp för någon annan.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Om det inte finns med någon form av information hur man kopplar in mätaren skulle jag klaga där du köpt den!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    jan 2007
    Vimmerby
    3 Kablar är för bara belysning + och - och dimmer är den oranga..
    sen har du + och - och sensor på dom andra 3
    som är för mätaren då..
    Jag fick med en lapp fast jag har visserligen vattentemp.. men i princip samma tror jag
  1. Oljetrycksmätare från Speedparts
    Av Rallyhalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-30, 11:21
  2. Montering oljetrycksmätare
    Av 9tusen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 22:45
  3. oljetrycksmätare
    Av Swedda i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 21:37
  4. oljetrycksmätare
    Av Lindströmaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 19:14
